Глубокая фаска специальным инструментом или как обработать под 45 градусов
Сергей2014
да задолбал уже, даже смотреть не буду.
а можешь стратегией чтоб значить напильником да по образующей и чистота Ra0.8 ????
Да не смотри это видео не для тебя,  а для пользователей SC!
К сожалению, Увы но так не могу :no: ! Какая досада :doh: ! Наверное только NX так может?
У меня программа и станок с напильниками не работает ток с норм инструментом!
Изменено пользователем Frezer_PU
Так НАПИЛЬНИК нормальный, или он не инструмент ?
Инструмент но не как не для фрезерных центров!
NX может конечно, но вот чистота не выходит.
А че тогда спрашиваешь если даже великий NX не может!
SC тоже много чего может ток нах надо заниматься такой ерундой как напильник ты б еще старый рубанок бы сюда приписал !
    • david1920
    • david1920
