Глубокая фаска специальным инструментом или как обработать под 45 градусов
Сергей2014
Всем доброго дня!
Столкнулся с небольшой проблемой.
Собственно есть наклонная поверхность под 45 градусов, и чтобы все хорошо получилось, хочу орбработать фосочной фрезой.
И ни как не пойму как это правильно сделать.
Сначала обработал всю деталь командой HSR, пытаюсь другими командами HSR-HSM-3D - но он ругается не правильный инструмент
Вот такой инструмент
А вот такая поверхность
Вот такой инструмент в программе
А вот этой командой пытаюсь обработать
Есть конечно, вариант с обработкой с помощью КОНТУР- и выбрать ФАСКА - но это очень долго и траектории все кроме первой нужно долго и нудно подгонять, поэтому прошу совета у тех кто сталкивался с такими проблемами.
Всем доброго дня!
а как Вы думаете, инструментом для снятия фасок можно работать стратегиями для штампов))???
конечно программа Вас будет посылать , пытаясь работать зенкеров в HSR),
Для фасок  Вам либо контур, либо 3D контур,  поиграться уровнями по Z. ну или выкатать фаску радиусной фрезой, HSSсом, а лучше выложите проект)!
Поддерживаю на 100 %!
Можно в принципе сделать то что вы хотите но не стратегией HSR а Контуром как вы упомянули ток прорисовав доп геометрию на двух поверхностях и после трансформацию этих траекторий дальше если есть такие же элементы еще !  НО Зачем вам это гемор с фасочной фрезой? Закатайте фрезой сферой  или концевой сферической используя HSS как уже говорили выше и будет вам счастье !
Изменено пользователем Frezer_PU
Мне почему-то казалось что фасочной фрезой будет более гладкая поверхность....
А шариком каким лучше? Есть шарик 10-6-3-2 ?
Я предполагаю что чем больше шарик тем ровнее поверхность получиться и соответсвенно скорость обработки выше?
скорость не намного, на шарик много не дашь, там  2 зуба скорее всего,  это 0,035 максимум, чтобы чистота была, хоть D10 хоть D4
в большего диаметра будет перекрытие больше, соответственно немного скорее, а вот какую фрезу выбрать, это зависит от вашей модели, попрошу еще раз выложить Ваш проект) так проще будет помочь;)
вот поверхность с под фрезы DHF  D2 R1
Правильно я понимаю - в архиве должен лежать файл PRZиSLDPRT?
ну скорость больше не получиться, т.к. алюминий без сож тяжело обрабатывать, я как раз про перекрытие - чем больше перекрытие, тем больше можно снимать за раз, соответсвенно в итоге деталь быстрее получиться.
а сколько осей на станке? и как долго по времени на одну деталь?
По фотки - очень даже хорошо получилось.
Упор под профиль.rar
Изменено пользователем Сергей2014
но можете потерять в качестве поверхности!
Эту деталь можно сделать  в 3х осях свободно!
здесь больше 3х осей не нужно, чистовая обработка поверхности 7 минут, жаль только 12000 об. на шпинделе((
Но не зенкер же :biggrin: !
коническая фреза тоже довольно неплохо пилит;)!
у меня тоже 12 тыс только...
фига себе... а можно проект глянуть? у меня почему-то такие поверхности меньше 1 часа никак не получаются...
может быть я как-то не так параметры задаю? :doh:
Список инструментов для HSR/HSM. Есть коническая фреза.
теоретически я могу подогнать коническую фрезу под фасочную по размерам... :g:
Попозже попробую....  :gun_guns:
вопрос в том как хорошо она будет обрабатывать эти поверхности!
фига себе... а можно проект глянуть? у меня почему-то такие поверхности меньше 1 часа никак не получаются... может быть я как-то не так параметры задаю?
Простите, соврал, обработка 6 мин )
проект не глянете, у меня 2016 версия, разве что фото
А что за программа?
Вот еще вариант!  Не хуже  !  33.mp4
да, наверное самый лучший вариант.
А можно поподробнее - настройки перехода хочу посмотреть...
Есть такая мысль
Её бы с начало проверить прежде чем высказывать :wink: !
