Глубокая фаска специальным инструментом или как обработать под 45 градусов
Сергей2014
Всем доброго дня!
Столкнулся с небольшой проблемой.
Собственно есть наклонная поверхность под 45 градусов, и чтобы все хорошо получилось, хочу орбработать фосочной фрезой.
И ни как не пойму как это правильно сделать.
Сначала обработал всю деталь командой HSR, пытаюсь другими командами HSR-HSM-3D - но он ругается не правильный инструмент
Вот такой инструмент
А вот такая поверхность
Вот такой инструмент в программе
А вот этой командой пытаюсь обработать
Есть конечно, вариант с обработкой с помощью КОНТУР- и выбрать ФАСКА - но это очень долго и траектории все кроме первой нужно долго и нудно подгонять, поэтому прошу совета у тех кто сталкивался с такими проблемами.
Всем доброго дня!
а как Вы думаете, инструментом для снятия фасок можно работать стратегиями для штампов))???
конечно программа Вас будет посылать , пытаясь работать зенкеров в HSR),
Для фасок  Вам либо контур, либо 3D контур,  поиграться уровнями по Z. ну или выкатать фаску радиусной фрезой, HSSсом, а лучше выложите проект)!
Поддерживаю на 100 %!
Можно в принципе сделать то что вы хотите но не стратегией HSR а Контуром как вы упомянули ток прорисовав доп геометрию на двух поверхностях и после трансформацию этих траекторий дальше если есть такие же элементы еще !  НО Зачем вам это гемор с фасочной фрезой? Закатайте фрезой сферой  или концевой сферической используя HSS как уже говорили выше и будет вам счастье !
Мне почему-то казалось что фасочной фрезой будет более гладкая поверхность....
А шариком каким лучше? Есть шарик 10-6-3-2 ?
Я предполагаю что чем больше шарик тем ровнее поверхность получиться и соответсвенно скорость обработки выше?
скорость не намного, на шарик много не дашь, там  2 зуба скорее всего,  это 0,035 максимум, чтобы чистота была, хоть D10 хоть D4
в большего диаметра будет перекрытие больше, соответственно немного скорее, а вот какую фрезу выбрать, это зависит от вашей модели, попрошу еще раз выложить Ваш проект) так проще будет помочь;)
вот поверхность с под фрезы DHF  D2 R1
Правильно я понимаю - в архиве должен лежать файл PRZиSLDPRT?
ну скорость больше не получиться, т.к. алюминий без сож тяжело обрабатывать, я как раз про перекрытие - чем больше перекрытие, тем больше можно снимать за раз, соответсвенно в итоге деталь быстрее получиться.
а сколько осей на станке? и как долго по времени на одну деталь?
По фотки - очень даже хорошо получилось.
Упор под профиль.rar
Изменено пользователем Сергей2014
но можете потерять в качестве поверхности!
Эту деталь можно сделать  в 3х осях свободно!
здесь больше 3х осей не нужно, чистовая обработка поверхности 7 минут, жаль только 12000 об. на шпинделе((
Но не зенкер же :biggrin: !
коническая фреза тоже довольно неплохо пилит;)!
у меня тоже 12 тыс только...
фига себе... а можно проект глянуть? у меня почему-то такие поверхности меньше 1 часа никак не получаются...
может быть я как-то не так параметры задаю? :doh:
Список инструментов для HSR/HSM. Есть коническая фреза.
теоретически я могу подогнать коническую фрезу под фасочную по размерам... :g:
Попозже попробую....  :gun_guns:
вопрос в том как хорошо она будет обрабатывать эти поверхности!
фига себе... а можно проект глянуть? у меня почему-то такие поверхности меньше 1 часа никак не получаются... может быть я как-то не так параметры задаю?
Простите, соврал, обработка 6 мин )
проект не глянете, у меня 2016 версия, разве что фото
А что за программа?
Вот еще вариант!  Не хуже  !  33.mp4
да, наверное самый лучший вариант.
А можно поподробнее - настройки перехода хочу посмотреть...
Есть такая мысль
Её бы с начало проверить прежде чем высказывать :wink: !
    • maximus111
      Благодарю за быстрый ответ и ссылку на конкретный ГОСТ. Пойду проводить самоликбез
    • felena
      Так 2.305 есть в новой редакции от 2008 года ... Хотя суть не сильно меняется от этого. Получается конструктор вправе сам решать, как ему показать. Осталось только НК это доказать)
    • ANT0N1DZE
      в ГОСТе всего 6 пунктов....   "При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией — окружностью, овалом и т. п. с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии-выноски. Над изображением выносного элемента указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен (черт. 39)" А сам вид может быть обрамлен любой сплошной тонкой линией - это справедливо не только для выносного вида, если показывается только часть
    • felena
      в п.5 про выносные элементы нет ничего, скорее п.8   Опираясь на рис.42, можно утверждать, что на родительском виде должен быть контур круг, а на самом выносном элементе тот контур, что мне надо? Или все же должно быть одинаково, в принципе для всех чертежей.
      вам виднее но откуда тогда 351 ошибка по обоим осям?
      Неможно.   Изучить ГОСТ 2.113. Особенно Приложение 3.
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
