Посоветуйте САПР с библиотеками
Доброго времени суток всем!
Стоит задача сделать пресс с гидроприводом. Раму планирую делать из швеллера или ... не из швеллера)) Есть куски от разных конструкций.
Необходимо рассчитать раму на прочность и жесткость.
В САПР работал давно и поверхностно (AutoCAD, SolidWorks, T-flex,..)
Необходимо нарисовать раму, желательно из стандартных элементов (например швеллера, из библиотеки) и приложив силу, рассчитать на прочность и жесткость.
Соединения сварные и/или болтовые.
Т.е. желательно, что бы присутствовала (пусть и отдельно) библиотека с нашими стандартными балками.
Конечно могу и учебник по сопромату открыть и вспомнить как оно было..., но хотелось бы побыстрее и перебрать различные варианты под разные нагрузки.
Посоветуйте, пожалуйста, наиболее удобный САПР для моей задачи. И ссылки на обучающее видео (если есть под рукой).
Если я некорректно поставил задачу или иду не верным путём, "пошлите" куда надо ))
Спасибо!
Насчет библиотек, тут швеллер есть везде а если нет пару минут вставит экскиз профиля и выдавить. Если много деталей чтоб было , то берите готовый проект для начала в той же и делайте кад. Но если нагрузки то думаю расчет в Солиде много видео и тд.
Но главное .все зависит от сварки ваших швеллеров и сварщика. Так что я как то хотел пресс делать не большой для нужд малых предприятий из за требований вывоза мусора и в кубах опплатят утилизатору.  Им сжимать нужно мусор просто и на дешевом прессе. Я от швеллеров и тд. отказался ..
Maik812, спасибо за совет. То что сварщик должен быть с прямыми руками тоже понимаю. Поэтому скорее всего буду использовать болты и шпильки. Но не совсем понял почему вы отказались от двутавра и швеллера...
Усилие на прессе будет 50-80 тонн. Два (скорее всего) цилиндра сверху (но обычные, с креплением через проушины с обеих сторон) и один снизу. Что-то типо такого
Хм... "Бразильская Eco идея" - похоже...
Скажите - а вы только оборудование собрались производить, или и сам кирпич?
Изменено пользователем FSA-FSA
Дохлоре занятие кимрпич на прессе! Износ стенок сильный из за медленности.. Нут нужн быстро делать кирпич . и эта тема не для форума и других глаз. А вы откуда сами будите ?
Maik812, из Волгоградской области.
Кирпичи на прессах делают давно и успешно. Есть как крупные предприятия, так и маленькие. Износ есть, но при применении хороших сталей для матрицы всё получается. Да, еще износ зависит от твердости сырья на котором работаешь.
Я мы в Питере гиперпресованием! чпок-бах кирпич готов очень прочный и быстро делается! Или вообще прям на месте у строящегося дома выдавливаем и не надо не какого раствора для кладки..
Вопрос знаний и технологий  (верней разума) это еще давно давно делали..  . .а потом появились  умные и стали применять как им казалось не разобравший механизацию..
Выбор в принципе несложен. В 99% вам посоветуют Solidworks и будут правы. Пару лет назад делал испытательный  стенд  - "специально" для этого с CATIA на SolidWorks "спустился" - ибо проще гораздо было...
А еще такой вопрос - вопрос.. Вы это производство кирпича  под себя планируете или на продажу?
В принципе - меня что интересует - вы испытания предполагаете проходить на морозостойкость, прочность? Если на продажу  - наверное без этого - никак, а вот если себе под застройку - то наверное могут быть варианты?
FSA-FSA, про испытания тоже уже подумал. В Волгограде есть где провести испытания и получить сертификат на морозостойкость и прочность. Стоимость каждого должна быть не более 50-100т.р.
Планирую сначала себе что-нибудь построить, обкатать технология, а потом на продажу.
По этому кирпичу продается готовое оборудование и есть отдельные форумы, где некоторое технологические вопросы уже обсуждались. Но меня сейчас интересует именно проектирование оборудования, т.е. пресса.
У вас, кстати, есть такие заводы как Фагот и Литос которые работают именно по этой технологии.
Maik812, не совсем вас понял... вернее понял только половину.
Изменено пользователем pres
Это нормально. Его никто не понимает. И не только из-за его потрясающей безграмотности...
Не обращайте внимания.
Это нормально. Его никто не понимает. И не только из-за его потрясающей безграмотности... Не обращайте внимания.
Дуй отсюдова !
Тебя ради своего мерзопакостного комента сюда занесло?
А я Ваше совсем не понял .. даже на половину..
Спасибо!
T-FLEX CAD :) есть свои библиотеки и любой сделанный фрагмент можно использовать в библиотеке + есть экспресс анализ для предварительного просчета.
Я понимаю, отечественное поддерживать нужно... Но все это можно в солиде делать и фрагменты и 3д и много еще  использовать в библиотеке , и даже элементы оформления (шов, гост и тд.). Но вот с таким обьемом сопряжений удобными при работе. Тефлексу не сравнится. Зачем разработчики Тефлекса ушли от этого я не понимаю...
А зачем тебе понимать? Вот и я говорю что не нужно :) Бери ТФ КАД, может то же что и солид (комментарий выше), ну а если сопряжения наше все и ни шиагу от них то то бери ТФ КАД :) будет разнообразие :)
В общем мне нужно начертить, произвести расчет. Пожалуй остановлюсь на Солиде, интерфейс приятнее чем у Компаса однозначно. Плюс учебное пособие нормальное и в интернете уроков много. Да еще есть возможность оптимизации конструкции. Это на мое мнение дилетанта)
Неважно что, главное, чтоб вас за одно место не взяли, с вашим "наиболее удобным CADом".
Не те масштабы))
Куда нажать, чтобы закрыть тему?)
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать.
Как рассчитывать соединения с болтами нашел, а вот соединения с резьбой и большого диаметра не могу найти.
Нужно рассчитать сборку. Похожую на ту что на фото выше. Конструкция - буква П (две шпильки и сверху плита). Примерные размеры: плита толщиной 40мм шпильки диаметром 80мм.
1 вариант в теле плиты нарезается резьба, вкручивается шпилька и на шпильку накручивается гайка.
2 тоже самое, но без резьбы на плите.
Вопрос в том как выбрать нужный тип соединения между деталями?
Вы что нагрузку на резьбу хотите передать??? Че то вы совсем меня расстроили...
На срез болт м10 -10 тон почти держит. Но не по месту где резьба, там слабое место из за концентрации напряжений из за резьбы. шпилька тем боле.
