$$ GRV statement
Hello,
How can process records $$ GRV, 0.0000,0.0000,2.000,1.500,0.000,0.000,120.000,0.000, FIL language. That I need to be able to create cycle command G75 for HAAS machine.
Thanks in advance!
Greeting
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
