У кого-нибудь есть описание по Seetmetal?
fixis
Ну не ходил я по этой ссылке, не ходил!!!! К чему, если у меня это лежит как в бумажном (вместе с ПроЕ ребята с Технополиса дали)так и в электронном виде.
<{POST_SNAPBACK}>
А Вам ребята с Технополиса в комплекте с pro/e или с pro-stds дали ?
Я у себя такого файлика не нашел.
Я не в курсе, потому что когда пришел работать в эту контору, ребята с Технополиса месяца с два, как уехали от нас. Все, что есть по ПроЕ и листовому металлу (как мне было сказано), все от них. :sad:
  • 2 месяца спустя...
А вот еще книга (~4,5 Mb; 337 стр.):
Качать <noindex>отсюда</noindex>!
*К сожалению файлов, на которые есть ссылки в книге нет...
Pro-Grizzly: спасибо большое! Хоть сам такие железяки не ваяю, но из цехов иногда прибегают, просят помочь, а по help - сами знаете - разобраться сложно.
To: Pro-Grizzly
<{POST_SNAPBACK}>
Да и без файлов просто супер!!!
