У кого-нибудь есть описание по Seetmetal?
fixis
Страницы 8-13 и 8-14 не читаются.
<{POST_SNAPBACK}>
Я думаю -- это geocities.com временно "глючит".
Или Форум... :bleh:
У самого иногда бывает.
Предлагаю выждать!
<{POST_SNAPBACK}>
Точно!
Пишет: "Sorry, this site is temporarily unavailable!"
:blink: Блин, трафик жалеть будем?
Чем ОНО, с примерами, кстати, на <noindex>http://sual.narod.ru/ProE/WFsheetmetal/index.htm</noindex> плохо? :g:
У кого-нибудь есть описание по seetmetal?по созданию blended, разверток, и.т.д. для wf2
<{POST_SNAPBACK}>
Давай мыло, вышлю в PDF и на русском.
andts@@@yandex.ru. Пожалуста
<{POST_SNAPBACK}>
anton_1982@rambler.ru обещаю пересылать всем остальным попросившим!!! как только мне что-нибудь достанется
