У кого-нибудь есть описание по Seetmetal?
fixis
У кого-нибудь есть описание по seetmetal?по созданию blended, разверток, и.т.д. для wf2
<{POST_SNAPBACK}>
Чото типа есть, но там написано 1999, наверно год. Создан 21.04.2002. Для wf2 или 2000i2 :rolleyes: я не знаю
Пойдет?
<{POST_SNAPBACK}>
При наличии тех. поддержки можно получить локализованную версию с русским Help-ом. Листы там переведены.
To fixis:
E-mail какой?
<{POST_SNAPBACK}>
И мне такое описание если на сложно : finist508(пёсик)yandex.ru
<{POST_SNAPBACK}>
Былобы неплохо fixis22@yandex.ru спвсибо...
оно. Былоб есчо на русском.
А на каком оно? Вроде более русского быть не может. :wallbash:
Я про
а не про то, что Вам выслал!  :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
то что я получил, это описание sheetmetal, это хорошо....
Только вот наглядных примеров там нема, можно что-нить на русском прислать(было неплохо с примерами по созданию детале blended с развертками :rolleyes: ). Заранеее благодарен.
Такое?  :surrender:
(Из стратегических запасов  :smile: )
<{POST_SNAPBACK}>
хотябы такое, а вообще по разверткам сложны конусов типа такого см. почту
