4х осевая обработка в NX - нужен учитель.
Александр Божко
Александр Божко
Здравствуйте форумчане. Нужен человек, который умеет выполнять 4х осевую обработку в NX и который может меня этому научить не за спасибо, конечно. Показать и обьяснить как и что делать правильно. Ни где не видел литературу, где расписано как работать с 4й осью.  Есть 2.5 , 3, 5-ти осевая обработка. А вот 4х осевой - нет. У меня станок 4х осевой, как видно на фото. Нахожусь в Москве.
Изменено пользователем Александр Божко
Да человек просто прикалывается, наверное, а вы ведетесь....
...Нигде не видел литературу, где расписано как работать с 4й осью. Есть 2.5 , 3, 5-ти осевая обработка. А вот 4х осевой - нет...
Изменено пользователем volodja
попробуй сначала простенькое
www.filou.de
Desk Proto
Там дается 30 дневная бесплатная версия..
Может есть на русском.. Там есть 4-хосевая..
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
