Ветровая нагрузка на знак дорожный на опоре
Имеется опора, с закрепленными двумя пешеходными знаками, площадью 1м кв каждый. Требуется рассчитать на воздействие ураганного ветра. Я принял, скорость ветра, как 40 м/с и вычислил силу, как 20,38 кгс/м кв. Приложение сил и закрепление приведено на рис. Верен ли такой подход? Контролируемая величина - результирующее перемещение конца опоры.
Посмотрите сп Нагрузки и воздействия . Навскидку - маловато будет у Вас усилие... http://docs.cntd.ru/document/1200084848
Изменено пользователем Fedor
Ну или хотя бы прикиньте по формуле
Force = 0.5 * Cdrag * Area * rho * Velocity^2,
где
Cdrag - коэф. сопротивления, для пластины возьмите 1.2
Area - площадь
rho - плотность воздуха, 1.2 kg/m^3
Velocity - скорость.
Для 40м/с и 1м^2 получается ~117кгс
Вопрос, выдержит ли в реальности ваша "заделка" момент в 3,5 ньютон-километра..
Про СП верно сказано. Там есть весь сбор нагрузок, достаточно доступно.
Стойку делайте балками, нагрузку на стойку от ветра можно приложить распределенной.
Нагрузку от знаков - сосредоточенной, сами знаки лишние.
Результат на "балочной" модели вполне корректный.
В этом случае правильно собрать нагрузки сложнее, чем получить результат по напряжениям.
Если собирать правильно, то нужно учесть собственную частоту для определения пульсации, Cx для труб и т.д....
Грубо для знаков 95 кгс/м2, для стойки 40кгс/м2 при установке в I ветровом р-оне. ИМХО порядок цифр по СП примерно такой...
Со СП вроде разобрался, кроме определения собственных частот... что-то там замудрено написано, не могли бы вы истолковать, куда можно отнести такую опору? ("...б) для стальных сооружений футерованных дымовых труб, аппаратов колонного типа, в том числе на железобетонных постаментах...." не сюда ли?)
Удвойте на пульсацию и не парьтесь. Будет с запасом. Ну а так вроде правильно относите  :)
    • Shura762
      Кто нить пробовал ТФ18? ну там типа бета тестирование? или все это коммерческая тайна
    • Alexey8107
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
      Это коэффициент, определяющий соотношение усилия при свободной (воздушной - air bending) гибке и штамповке/чеканке (bottoming). Соотношение усилий между этими операциями 3-40 раз в зависимости от  условий. Кто использует метод чеканки, не спрашивает, какой конкретно должен быть этот коэффициент
    • zwg
      Тут не поспоришь... Кто не использует - тот и не знает как (в сущностях или без)... Вопрос к знатокам: на что влияет значение BOTTOMING PRESSUE FACTOR на Странице МАТЕРИАЛЫ в настройках CYBELEC?
      это к вашему производству не относится просто товарищ написал а я откомментировал!   я быне завидывал особенно это касается ис800 - ужасно ненадежные станочки наследники ир800 хоть и собраны на фанук но механика полный отстой.
      Выбрать в дереве Define type -> Components, затем для X, Y, Z-компонент выбрать Tabular Data.
    • Alexey8107
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Orchestra2603
