Хелп It
ALEKS
Случайно откопал в своих архивах упражнения для IT. Там каждое упражнение в отдельном слое и указания на английском. Если кому нужно-обращайтесь.
  • 2 месяца спустя...
Мне пожалуйста ! Сколько весит ? Для какой версии ? Бывает ли по русски ?
Вообще есть учебники на русском языке для 6Е ?
Спасибо. Если весит много зашли на мыло boomerok77@gmail.com
Изменено пользователем BoomerOK
Пробовал тебе заслать на мыло - не получилось. Чиркани мне на мыло.
alex0303@yandex.ru
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
