образы материалов в Creo 3.0
Доброго времени суток всем!
Может у кого-то есть образ материала "щебень", "песок", "бетон", и "пенополиуритан".
Помогите пожалуйста.
Есть песок и бетон из библиотеки PhotoLux, но они без текстур. текстуры можно наложить отдельно.
спасибо!
Вот: Скачать obrazy.zip с exfile.ru
Из-за текстур вес 39 метров. Файлы содержат наборы разных цветов.
п.с. Файлы являются частью графической библиотеки.
Спасибо огромное!
  • 2 года спустя...
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
