таблица сгибов
@Ветерок
Попросите подробные комментарии по каждому столбцу от изготовителя.
На первый взгляд (99%) это производственная заморочка и к моделям не имеет отношения.
Возможно существует и параллельная конструкторская таблица или К-факторы с радиусами для расчетов.
4 часа назад, TVM сказал:
Но использовать при расчетах надо именно её, так как она содержит реальную информацию, в отличие от теоретических расчетов с помощью софта.
43 минуты назад, Tad сказал:
Очень опасное заблуждение.
9 минут назад, TVM сказал:
Смена подрядчика.
При смене подрядчика может вообще всё поменяться, вплоть до количества деталей. Не говоря уже о радиусах гиба и соответствующих таблицах. С листовым металлом каждый проект делается под возможности конкретного производителя.
42 минуты назад, Ветерок сказал:
Зачем отнимать хлеб у технологов? :)
Порой даже не знаешь в какой стране будет размещено производство.
1 час назад, TVM сказал:
Смена подрядчика.
A-a... в таком плане... Моё мнение - без постоянной обратной связи исполнителя с конструктором невозможно получать качественные изделия. И даже такие таблицы от исполнителя не являются догмой, они тоже нуждаются в регулярной корректировке.
Разве что будем работать со спецматериалом от RUUKI и т. п.
8 минут назад, Tad сказал:
Согласен. Когда собственное производство или постоянный подрядчик который болеет за дело.
@Ветерок
Думаю в таблице BD - Bend Deduction.
Вторая цифра при 90° - половинка от первого значения, чтобы оператор в уме не делил при выставлении упоров.
17 минут назад, TVM сказал:
Да, Я уже обсудил с тем технологом.
Теперь осталось обсудить какой инструмент предпочтительно будет применяться т. к. из таблицы видно, что на одной толщине применяются два инструмента и коэфициэтты разные.
Или указывать на какой инструмент рассчитана деталь.
Вау!
2 минуты назад, TVM сказал:
@Ветерок
Что означают в таблице R1 и R4?
Радиус инструмента.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Радиус инструмента.
Если это свободная гибка то радиус сгиба на детали будет другой.
Какой радиус они принимают в модели?
Если это узнать то можно забить таблицу в модель.
Я уже сделал таблицу.
Насколько я понимаю, не важно какой будет реальный радиус и какой будет в модели, поскольку развертка вычисляется по таблице.
13 минут назад, Ветерок сказал:
Если сгибы на деталях не острые то не критично.
Надо мотреть по месту,
05.04.2023 в 00:32, Ветерок сказал:
Если я правильно помню, то реальный радиус будет тот, который указан в таблице.
9 часов назад, VOleg сказал:
И при 0-радиусе сгиба правильно развертка считается (используя BD), но геометрия детали и модели будет разная.
Нужно правильно задать радиус.
Но технология производства где будет размещен заказ может быть неизвестна.
