таблица сгибов
Подскажите, что не так с таблицей... выбираю при создании листовой детали толщину и допуск сгиба с помощью таблицы, толщина с радиусом работают как надо, с допуском сгиба проблемы:
при выборе толщины 1мм все работает, при выборе любой другой толщины из таблицы, выдает ошибку при создании развертки - "Толщина сгиба за пределами таблицы допусков сгибов. будет использоваться коэф. К для вычисления допуска сгиба". что не так с таблицей? таблицу прикрепляю
пс использую в 2016 SW
заранее спасибо!
Таблица размеров-test.zip
что не так с таблицей? таблицу прикрепляю пс использую в 2016 SW
Так понял, по информации из справки, в столбцах не должен меняться радиус (в каждом столбце свой радиус), у вас меняется и разные радиусы в одном столбце:
Например, если в таблицу сгибов с несколькими таблицами толщины сгибов добавляется новое значение радиуса сгиба, то необходимо также добавить новое значение во все таблицы толщины сгибов. Однако значения углов могут отличаться.
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/c_bend_table_overview.htm
Изменено пользователем Kelny
радиусы могут отличаться прикрепил скрин справки, к слову с одинаковыми радиусами тоже пробовал, ничего не меняется. неужели никто не пользуется таблицей?
В справке на официальном сайте говорится об обратном, цитату и ссылку приводил выше. В первоисточнике звучит, так же как и в цитате выше:
If you edit a bend table that has multiple bend thickness tables, the radii must be the same. For example, if you insert a new bend radius value into a bend table with multiple bend thickness tables, you must insert the new value in all of the tables. However, angles can differ.
есть два вида таблиц: таблицы сгибов - цитату из справки которую вы привели, там действительно должны быть одинаковые радиусы, и таблицы размеров (где так же можно задавать и коэффициенты) - ссылку которую привел я, так же из официальной справки, в такой таблице можно использовать разные радиусы.
ссылку на справку на официальном сайте так же привожу, пожалуйста:
http://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/sldworks/c_Sheet_Metal_Gauge_Tables.htm
и повторюсь, одинаковые радиусы в любом случае тоже ставил, ничего не меняется
Изменено пользователем alexbonch
ссылку на справку на официальном сайте так же привожу, пожалуйста: http://help.solidwor...auge_Tables.htmи повторюсь, одинаковые радиусы в любом случае тоже ставил, ничего не меняется
Может пример посмотреть предложенной программой? или пример не прилагается?
На картинках кстати точки стоят в значениях, может в этом проблема?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте
Пытаюсь создать электронную таблицу, соответствующую показанной на скриншоте - то есть автоматизировать выбор толщины с подстановкой соответствующих радиусов гиба и К-фактора. С выбором толщины и радиуса все получается, но вот K-фактор не подцепляется.
Что не так делаю? И можно ли их как-то "запихнуть" в одну таблицу (сейчас две - для выбора толщины / радуса и для К-фактора)?
9 часов назад, Kukuev сказал:
Что не так делаю?
Ленитесь и справку не желаете читать?
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=таблица сгибов&version=2010&lang=russian&prod=solidworks
Ну или глянуть уже имеющиеся таблицы сгибов в папке программы.
@Kelny
Да не ленюсь, таблицу пытался сделать как раз на основе тех, что нашел директории программы.
Прикладываю таблицу, которую использую. Если укажите, где ошибка, то буду очень благодарен.
bend allowance mm sample.xls
  • 4 года спустя...
Помогите разобраться с таблицами сгибов.
На картинке данные по сгибам от изготовителя. Насколько я понимаю, там указана длина развертки согнутого участка. Хотя не понятно почему при 90 градусах два значения.
Вопрос. Какого типа таблицу сгибов использовать? Солид предлагает вводить какой-то "Допуск сгиба" или "Величину уменьшения", но не реальную длину. Как они соотносятся между собой? В Хелпе не нашел.
14 минут назад, Ветерок сказал:
Есть это в хелпе.
Длина развертки - это A+B+BA
Где BA - допуск сгиба
А если обмерять вот так:
Длина развертки - это A+B-BD
Где BD - величина уменьшения
29 минут назад, Ветерок сказал:
Это Вам ответит только тот, кто эту таблицу составлял. Значения могут, например, отличаться в зависимости от материала, выбранных инструментов и т. д.
50 минут назад, Krusnik сказал:
Т.е. Допуск - это по сути Длина сгиба? Так? Почему оно называется Допуском?
Проверил, вроде похоже на длину.
А в SW всё так называется)))
Причём не понятно: это наши переводчики так жгут, или американские программисты?
В английской версии это называется "Bend Allowance". Allowance - допуск.
Чего только стоит "Hole wizard"
Что можно вольно перевести как "маг щелей". Есть маги холода, земли, воды, а тут маг щелей.
1 час назад, Ветерок сказал:
Лучше перевести как припуск на гиб. Это величина, определяющая, на сколько должна быть уменьшена развертка для получения правильного размера детали после гибки по сравнению с разверткой, рассчитанной без учета припуска гиба.
3 минуты назад, Tad сказал:
Таки-нет. Это не допуск и не припуск, это есть собственно длина согнутой части на развертке. Без никаких допусков и припусков.
Я Вам сказал суть. Ну да, считается отдельно длина части развертки с радиусом по эмпирическим формулам, не знаю, какая из них используется в SW. Именно в этом месте и удлиняется деталь при гибке.
31 минуту назад, Tad сказал:
В таблице эта длина задается явно.
32 минуты назад, Tad сказал:
В Хелпе написаны формулы.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Дело в том, что я не использую SW, поэтому не знаю, как задается там эта величина и какая используется формула. Но суть расчета справедлива для любого софта, будь то тяжелый CAD или простой калькулятор BA90 от Cybelec. Впрочем, если Вы считаете, что владеете вопросом лучше, не смею настаивать на своей правоте.
37 минут назад, Tad сказал:
Вопрос именно про Солид, а не про гибку металлов.
Вопрос про нюансы Солида, а не про теоретический расчет длины сгиба.
