Возможно-ли обработать' на 4 осях 3D контур симультанно?
Я наоборот с него сбежал и павермиловский VORTEX нервно курит по сравнению с одной буквой I !
Ели вы не пользуете данный вид стратегий тогда и говорить что это Х.......... не надо!  Работайте своими унылыми г......о. послойными стратегиями и дальше ! Но а мы осваиваем  передовые технологии обработки!
Все и так прекрасно знают что NX силен в таких деталях как импелиры и прочее детали подобного рода так как заточен под них!
Не знаю че там энИкс, но в аймаше они просто отсталые) Долго переучивал программиста с ЭнИкса на солидкам и самое тяжелое для него было это аймашинин) Вместо работы практически всей режущей длиной фрезы он постоянно делал траектории по 1 мм фрезой десяткой с огромным углом резания и по титану) кончик инструмента сгорал, остальная часть не тронута. При переточке нужно отрезать часть фрезы и заново вытачивать торец фрезы. длина фрезы на 5 мм минимум становилась при этом короче.
Импеллер сделал в солидкаме и нормально сработала программа. Иногда хочется освоить ЭнИкс и сравнить их реализацию того, что знаю в солидкаме. Просто все кипятком ссут от ЭнИкса.
А чего ссать то )?? Программа как программа , а пяти осевые модули , что в NX что в SolidCAM что во многих других программах - идентичны ) закупаются то у одного разработчика ;)
Наверное они закупаются у тебя, Макарыч 32bitный...
Оооо ещё ОДНО существо , всем недовольное , вы там с этим 3.14...дуном )! Вместе наверное учились , хотя нет, если бы учились , было бы меньше тупости !;)
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
