Возможно-ли обработать' на 4 осях 3D контур симультанно?
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой в solidcam симультанно  обработать  по контуру канавку  вокруг оси X
(картинка  прилагаются, файл модели пришлю на майл, не знаю как выложить его сюда :sad: )
заранее всем благодарность!!!!
Скиньте модель! А лучше проэкт!
Почту отправил в личку!
Смотрите в верхнем правом углу экрана (сайта)!
через расширенную форму!
Изменено пользователем Frezer_PU
 не забыть заархивировать прежде, чтобы по типу прошла. Ну и, нажать "загрузить" после того, как "выбрать файл"
спасибосейчас попробую....
Вы мне прислали не ту модель!
И лучше в формате самого SW !
послал...
141 - 123 Mandrel for Dudes 5 - high pitch...
141 - 123 Mandrel for Dudes 5 - high pitch.rar
Посмотрите если вас устроит такой вариант то тогда расскажу как и что нужно сделать!
Траектория 4х осевая многозаходная!
А каким инструментом вы планировали делать эту канавку?
Видео в архиве!
SPIRAL.rar
Видео в архиве!
attachicon.gifSPIRAL.rar
Спасибо большое!! Это самое хорошее решение которое я видел!!!
Буду рад подробному объяснению.
за ранее благодарен!!!!
Выбрасывай свой СПРУТ... тьфу ж тыж, СОЛИДкам и переходи на наш NX & будешь херачить такие канавы как нехрен делать!!!!!!!!!!!
http://www.fayloobmennik.net/6399456
Птьху! из за одной канавки изучать новый софт это не серьезно!
Ты лучше высокоскоростной черновой выборкой похвастай как NX умеет ее делать!
Про скоростную выборку (iМашининг) - вот вообще ненужна! Это всё чистой воды маркетинг начиная с первой буквы в названии (i_как_нехорошо).
Жили без неё и горя не знали.
А хочешь скорости поддать тогда выбрасывай свой Солидкам и ставь Повермилл. Эти англичане первыми начали гоночными траекториями баловаться.
10 лет уж как гоняют!!!!
Я наоборот с него сбежал и павермиловский VORTEX нервно курит по сравнению с одной буквой I !
Ели вы не пользуете данный вид стратегий тогда и говорить что это Х.......... не надо!  Работайте своими унылыми г......о. послойными стратегиями и дальше ! Но а мы осваиваем  передовые технологии обработки!
Все и так прекрасно знают что NX силен в таких деталях как импелиры и прочее детали подобного рода так как заточен под них!
Ничего, скоро нам всем КАПЕЦ придёт. Сделают 3D принтеры по металлу и усё. Никому ЧПУмники будут ненужны. Осталось ждать то всего.............
На наш век еще хватит поработать ! На данный момент это очень дорогая технология 3D печать металлом ! пример тому станок DMG
NX теперь работает над интеграцией iMachining, наверное от головокрухительного успеха VORTEX. Те кто не работал iMachining не поимут.
100% подмечено!
Спасибо большое!! Это самое хорошее решение которое я видел!!! Буду рад подробному объяснению. за ранее благодарен!!!!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
