Сопромат отменили.. И черчение, сказали, больше не надо..
Документацию на самолет «Сухой Суперджет» делали по этой причине западные фирмы, хотя это рутинная работа, там нет никакой математики
Чо-чо??? Какую такую документацию на него делали?
У них есть старые чертежи, и они не могут их перевести в цифру, драматически не могут.
Помнится году этак в 2002-2003 юзали RasterArts для оцифровки. Неплохо получалось.
На SSJ, кстати, вообще чертежей нет. Настолько разучились, что без чертежей делают! Ни одного плаза нет! Беда...
Я то тут причем? Вон, адрес "академика" есть - ему вопросы и задавайте :-)
Кстати, чертежи то есть на самом деле.. Куда же без них то?
Так-же как и CATIA, которая на ГСС  со своим чертежным модулем. Он то ли есть... то-ли его нет.
А уж про поддержку в нем  вашего любимого ГОСТ и ЕСКД - вообще без слез говорить нельзя
В обчем - учаться без него (чертежй) обходиться.. Этими - как их там...капчами обходятся. Попросту - скриншотами
Изменено пользователем FSA-FSA
Ну, насколько я слышал от знакомого, который работал в российском офисе Боинга.
Так там много прочностных расчетов выполнялись в EXCELe, в одобренных на фирме макросах.
Точно... Там "чистый сопромат" и есть... окончательный вывод о прочности - в большинстве по результатам "эмпирики-аналитики"
Сомневаюсь, что расчеты на прочность в экселе делались. Уточните у своего знакомого, скорее расчеты были в Ансисе или Настране, а вот постпроцессинг делали в экселе, в это могу поверить, потому что сам лет десять назад такое на эрбасе делал.
Точно есть, а какие именно? Ни одного не видел, окромя чертежей во время эскизного.
В производстве их нету.
А чиновникам, чтобы СТ получить, моделей недостаточно.
Поэтому чертежи есть, но вам их не дают, ибо не надо.
Понимаешь, Вова, тут такая фигня. Когда набоатыкаешься в теме, то можешь через несколько минут шевеления мозгами сказать, как поведет себя деталь в определенной нагрузке.
Ошибка будет ±15%, а то и 10. Многодневные расчеты уточняли, но не выходили за пределы.
А вы не сомневайтесь. Понял я правильно.
Excel с Nasran'ом или Ansys'ом путать не привык.
Дело было лет 10-12 назад. С тем знакомым связи уже нет.
Если такой придурок-академик ? глава сколтеха, что можно ожидать от этого сколтеха  :g: Ужосс!!!
Изменено пользователем ydk
Ясно, новость из раздела "одна бабушка сказала". я бы поверил, может быть если бы сам не работал а той сфере, а Вы я так понимаю там тоже не трудились. Так что о чем спор?
Ну так для чего вы делали постпроцессинг-то? Нагрузки в болтах, заклепках - скорее всего снимали.
А потом - эти данные передаются на ручной счет. Это делает другая категория расчетчиков - специализирующихся  на calculus. Ручной счет - ну он конечно автоматизирован в виде кодов на Фортране, Питоне, том же Экселе
Вы скорее работали несколько в другой сфере - чистый CAE. А дальше после вас уже считали - другие люди.
Но ваш CAE не даст ответ с достаточной точностью  - разрушится типовой  узел или нет. Или же потребует больших вычислительных затрат...
Тот-же расчет кронштейна, изгиба болта - дешевле посчитать вручную с "тарированной" достоверностью  - чем грузить их все в CAE, получив на выходе - неизвестно что.
На птицефабриках - расчет очень формализован.  И основная или очень большая часть конечных расчетов - идут "по сопромату"
Vova, не идеализируйте "свою сферу". За всю Одессу не говорите. И, кстати, чем вы докажите, что вы не бабушка? :smile:
Изменено пользователем SVB
Если Вы работали в той области, можно было бы и рассуждать. Я работал, а Вы нет, Вот и всё.
Ваши показания основываются на высказваниях какого то знакомого.  Это конечно железный аргумент. Спасибо. Оценил.
Изменено пользователем Vova
У вас тоже весьма узкое суждение. Которое говорит о том, что той области о которой говорит SVB -  вы просто не касались просто ввиду своей специализации.
И у Эрбаса и у Боинга - существет куча обязательных методик "ручного" счета - по именно  которым принимается окончательно решение о прочности.
Работать "в области" — это одно, а работать в конкретном офисе, конкретной фирмы, в конкретное время — это уже другое.
Не все поймут разницу... :rolleyes:
И вижу, что вам со знакомыми не повезло, врут вам на каждом шагу... И зачем? :wallbash:
А в нашей области врать не принято. :no_1:  И тот мой знакомый левыми взглядами не страдал. И, кстати, тот мой знакомый часто выезжал в Американский офис Боинга и там видел такую же картину.
Конечно речь не идет о том, что все прочностные расчеты делались в Excele. Я этого не писал.
Да все правильно - ваш знакомый говорил...
Вначале делается CAE счет - который определяет нагрузки для типовых элементов конструкции. Потом эти элементы - обсчитываются "вручную" с помощью экселя или фортрана - на основе проприетарных алгоритмов. Которые по сути своей во многом являются  - копией или интерпретацией Брюна. Который в свою очередь во многом - является компиляцией отчетов НАСА
Если узел сильно мудреный и совсем нетиповой - тогда да его могут обсчитать в CAE, но все равно в итоге  - испытают до разрушения и потом этими цифрами и будут руководствоваться.
