Как в Teamcenter владельцу объекта вернуть себе права на объект, если он запретил вообще всё группе, в которую входит?
NeedMoreLODs
Допустим есть некий Item.
Владелец Item'а через "Вид->Доступ" добавляет на данный object новый ACE (или как это называется правильно?), в котором некоей группе запрещает вообще всё, включая "Чтение".
Только вот незадача - владелец сам состоит в этой группе.
Соответственно теперь даже "увидеть" этот Item он не может, Item'а не будет ни в результатах поиска, ни по UID до Item'а достучаться нельзя. :smile:
Может ли владелец Item'а без звонка DBA'шникам достучаться до этого Item'а через стандартный интерфейс rich client'а и поменять права назад?
Понятно.
А есть ли тогда вообще простой способ запретить нескольким десяткам человек из определённой группы права, например, на изменение объекта, но при этом не затронуть владельца объекта, который в этой же группе состоит (в правилах у Owning group есть права на изменение)?
Я так понимаю вариант с добавлением двух ACE, один на группу с запрещением всего, а другой на владельца с разрешением всего в случае Teamcenter не пройдёт?
Изменено пользователем Ленивый
да масса вариантов, можно через ADA поиграться
можно объектные ACL использовать.
Ленивый, ну так как ?
Да пока никак.
Дело, в принципе то, не горящее, и без этого обойтись можно, но бутерброд то хочется не просто с маслом, но ещё и с икорочкой.
Просто некоторые элементы хотелось бы закрыть от редактирования (в первую очередь от случайного редактирования, диверсантов у нас нет :smile: ) сотрудниками, состоящими в этой же группе.
Права доступа для Owning Group выглядят как во вложении ниже (менять общие правила в данном конкретном случае не вариант).
В группе может быть от нескольких человек до нескольких десятков.
Создавать на каждого вхождение в списке очень муторно, это ж надо каждого вручную искать, к тому же состав группы может быть меняться со временем.
Да и объектов может создаваться немало.
Т.е. как бы я хотел - создаю я объект, и создаю пару объектных ACE (с одним ACE вариант не прокатил).
Для произвольной группы запретить возможность редактирования несложно, сложности когда надо запретить всей группе, кроме владельца, который в ней состоит.
Буду access_manager.pdf читать, видимо, в ближайшее время, т.к. понимания явно не хватает.
Похоже что разобрался.
Просто добавил два объектных ACE.
Одни на группу с запрещением редактирования, другой на владельца - с разрешением.
Главное в одном сеансе это делать, ну или сначала разрешать, а потом запрещать.  :biggrin:
Перезагрузил клиент.
Вроде работает.
Пока правда не понял в каком виде приоритет для объектных ACE считается (в руководстве как-то непонятно написано), т.к. видно, что явно не в порядке создания ACE (по алфавиту, чтоли?), т.к. в случае сначала запрещения для группы, а потом разрешения для владельца, так и в обратном порядке итоговый результат один.
Но в целом чего хотел получил.
Объектная перекрывает глобальное дерево правил.
Да это то я из руководства понял, там схема формирования эффективного ACL на базе правил на первых же страницах хорошо описана.
Мне пока непонятно по какому принципу определяется приоритет именно объектных правил между собой
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
