Выбор сетки для нагрузки
FX-9860GII
Господа, увы, вынужден вновь продолжить задавать вопросы по абакусу.
Имеется некая деталь как на изображении. Деталь монолитная. В разделе задания сетки "разрезал" её на три прямоугольные призмы, для задания сетки использовал функцию "bottom up mesh". Задаю нагрузку на поверхность основания и получаю ошибку, сетка не подходит под нагрузку.
Собственно нужно либо сетку иначе задать либо нагрузку иным способом.
остается гадать.
1. Ваши призмы может не скреплины между собой
2. что за нагрузку задаете?
3. как крепится деталь?
1. деталь монолитная, я её разделил на части для задачи сетки, если после этого шага необходимо скрепить между собой призмы, то если не сложно, подскажите как это сделать
2. нагрузка- стандартное давление pressure на поверхность основания
3. деталь- "зажата"- tie- поверхность к поверхности
Зачем вы используете  данный метод задания сетки? Здесь нет необходимости так задавать ее.
Сначала порежте ваш параллелепипед с помощью Partition Cell
Затем выбирете вид сетки - гексы
Набейте сетку при помощи Mesh Part
Уже поздно, но пофф.
При bottom up mesh сетка не ассоциирована с геометрией (ее нужно специально ассоциировать=). Поэтому, если этой процедуры не проводилось, нагрузки придется прикладывать на выбранные элементы сетки, а не на геометрию.
    • david1920
    • david1920
