Требуется цветное покрытие по дюрали.
только так, и ни как иначе!
Да нет!! Гораздо все проще!!
Там косяк уже в том, что температура 18-23 град.
После 15 град начинается нкачественное покрытие из-за того, что получившийся оксид начинает быстрее растворяться в кислоте, чем образовыватьс яновый слой.
Поэтому охлаждение обязательно..
На немецком тут - самый толковый дядечка..
http://www.electronic-thingks.de/de/produkte.html
Мануалы
http://www.electronic-thingks.de/de/eloxieranleitung.html
будет немного времени - расскажу подробнее..
Кому надо- пока начинайте искать ванну из пластика литров на 4-5, и серную кислоту, развести до плотности 1,15- 1,20
Так же свинцовые пластины, 1,5-2 мм.
Ну и трубочку титановую для охладителя..
Хотя сам я себе делаю сейчас  катоды из титановых листов, сдвоенные, и между листами будет пропускаться холодная вода..
 ну или для небольших партий можно ставить ванну в пенопластовый ящик и обкладывать льдом или замороженным в морозильнике металлом.
ЗЫ! Ухты! Он англицкую сделал страницу!!
http://www.electronic-thingks.de/en/anodising-guide.html
А , нет, она не работает пока
ЗЫЗЫ
Ах, да. выпрямитель не забудьте минимум 30 вольт и 5 ампер.. ну можно 3, но долго будет
Изменено пользователем lobzik
эта рабочая технология. По которой работают на ВАСО и не только. И контроль ни каких проблем не выявляет
Изменено пользователем clavr
Alodine -  не пробовали?
Вроде - как попроще гораздо, да и коррозионная стойкость на уровне
Изменено пользователем FSA-FSA
чтобы что-то изменить в авиации нужно не одно стопку бумажек написать. А уж для того чтобы внедрить, я вообще молчу.
Я показал, то что проверено годами и работает (и расписано досконально). Т.е. взял и сделал. И кстати в интернете этого нет. И ОСТа этого тоже вы не достанете :biggrin:
Все остальное, это эксперименты. У кого время и желание есть, дерзайте. Думаю будет лучше, но в свободном доступе готовой расписанной технологии я не нашел. Везде что-нибудь да умалчивается.
P.S. Неполадки:
3A1zSEr.png3A1zXsv.png[/url]
Красители
Вообще-то это авиационное покрытие и есть...
Ну зато есть Инструкция ВИАМ N 265-72 "Анодное оксидирование алюминиевых сплавов". В сети валяется.. В принципе - вполне достаточно
Хотя все равно спасибо за ОСТ
В сети валяется..
можно ссылку.
не могу в свободном доступе найти
Алодайн давно внедрен.
Это - токопроводящее покрытие, в отличии от обычного элексирования..
Защитные свойства у него хреновые, и используется для оксидирования контактных поверхностей.
Ну это, что у вас внедрен и так понятно. Вот на ВАСО интересно.
По Алодайну - можете уточнить его номер, о котором говорите. Я просматривал отчеты по соляному уману - он их проходит. Alodine 5700 ЕМНИП. Причем как я понял есть возможность его применения и для покрытия силовых элементов планера, и для покрытия наземной  бронетехники.
В т.ч. например Qualification and Flight Test of Non-Chrome Primers for C-130 Aircraft
 http://afcpo.com/images/1610_PM_-_C-130_NCP_-_Scott_Jones_-_LMCO.pdf
можно ссылку.
Ну вот например...
http://colider.org/t1054630
Там по магнет ссылке...
обновили ванны для анодирования, в которые целое крыло залазит.
Ну вот например...
не рабочая.
p.s. но с начало все фрезеруют:
Там в ссылке в хвосте пробелы лишние прилипли. Поправит уже не могу. Обрежте ссылку до  ...630 в хвосте
А зачем рыть в сложной тезнологии, приобретать материалы импортные, когда людям всего то надо покрыть несколкьо мелких деталей?
Не можетм без "прорывных технологий" обойтись? :-)
В смысле -  "Не можетм без "прорывных технологий" обойтись? :-)"
Вопрос был задан сотруднику ВАСО. У них там и не одна и не мелкие детали...
Ну и, если вы не заметили - я поинтерисовался о возможном опыте применения, а не  навязывал технологию...
Вообщето технология анодирования одинакова и в том и в другом случае.
И покрытие дает вполне промышленного уровня.
Вопрос то не стоял вроде дайте мне самую суперпуперновуюпоследнюю импортную технологию, а стоял просто - как получить.с минимумом геморроя.
Ответ - классическое анодирование в серной кислоте.
Шо. таки в сборе? заклепанное???
  :clap_1:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
