Требуется цветное покрытие по дюрали.
Партия дюралевых мелких и средних деталей порядка 500шт. Требуется выполнить стойкое покрытие  с получением качественного цветного внешнего вида  "коммерческого" уровня. Цвет черный, синий, красный и прочий с возможными эффектами типа глянец, искорки и т.п. применяемое в современном быту. Что это может быть за покрытие и кто это может сделать. Базово рассматривается гальваника, но возможны варианты. Желательно в СПб.
цветное анодирование
Изменено пользователем clavr
Да. но не могу найти в Питере контору, которая делала бы это цветное анодирование больше чем четыре цвета- б/ц. черный, красный и желто-зеленый. Это набор времен Хрущева.
Подскажите место,  где в Питере делают полноцветное анодирование. Вот как по типу тут http://oxi-pro.ru/photo/list/1- не посчитайте за рекламу. Ну хотя бы с десяток цветов с современными эффектами.
Изменено пользователем dps
То же бьюсь с подобной проблемой, необходимо покрыть деталь из АД31;Д16 диаметром 25мм и длиной 80мм в разные "дизайнерские" цвета.
Пока заказал порошковою окраску, т.к. с ней меньше проблем в смысле формализации цвета по RAL, а вот про анадирование мне подрядчики сказали, что цвет сильно зависит от сплава и какой он будет в итоге неизвестно, т.к. у меня может быть замена материала.
Например у меня есть такой ценник для партии в 500шт. моих деталей:
Порошок - 25руб.шт.
Анодирование черное - 50...60 руб.шт.
Анодирование синие - 100руб.шт.
dps
ну так Оксипро то Вам чем не подходит? Уже много лет сотрудничаем с ними. Могу смело рекомендовать.
зы: транспортные компании работают без перебоев, тем более м/у Москвой и Питером.
А всемирно известный посёлок Головино около Владимира Вас устроит? Там совсем недавно одна известная женщина сидела немного в колонии.
Сайт компании Металлопласт http://komkor-f.ru/ (офис в Ивантеевке, конкор это торговая марка).
Видео про линию порошковой окраски https://www.youtube.com/watch?v=xuE05PA0NG0&feature=youtu.be&t=2m20s
Изменено пользователем Sergei
Если пользовать транспортную контору. то все равно куда. Но на указанном сайте я не нашел предложений выполнения заказов по гальванике и порошку. Хотя в видео порошок у них заявлен в применение на производстве. Пока мой заказчик рассчитывает на гальванику.
Просто сайт ещё не обновили.
Так у них есть гальваника или только порошок? Полноцветный порошок в Питере можно найти.
а позвонить не пробовали?
dps ну так Оксипро то Вам чем не подходит? Уже много лет сотрудничаем с ними. Могу смело рекомендовать.
На вид место хорошее. Но на первое мое письмо не ответили. Позвонил. Письмо нашлось. Обсудили нюансы. Договорились. что пришлю им эскизы для оценки. Отправил второе письмо с эскизами. Вторую неделю тишина. Или много у них работы или ленивые. Не понятно что про них думать.
после переезда их немного лихорадит... сами понимаете, что значит перевезти и запустить гальваническую линию.
долбите по телефону.
Порошок - 25руб.шт.
АД - прекрасно анодируется и красится обычным красителем для ткани :-)
На снимке- то что делал лично :-)
С Д16 -хуже, там цвет может оказаться не тем.. Но пробовать надо..
Для раких размеров сделать у себя гальванику - раз плюнуть!
Все химикаты доступные, ядов откровенных нет..
Изменено пользователем lobzik
Для раких размеров сделать у себя гальванику - раз плюнуть! Все химикаты доступные, ядов откровенных нет..
Заманчиво. А где можно почитать подробности?
Раньше в "Библиотека-Радиолюбителя" печатали. Как "красить" анилиновым красителем алюминий, да и не только
Изменено пользователем FSA-FSA
Шкержик. Рецептурный справочник для электротехника
Покраска это только часть задачи. Анодирование предполагает прочный слой на поверхности детали. Этот слой, по сути и краситься.  Но будем почитать. Спасибо.
только так, и ни как иначе!
Ан.окс.pdf
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
