Прочностной анализ котла - задача термоупругости
Не наш. В РФ документы на русском языке. Не будем продолжать схоластический спор  :)
"Collection of Books" ...
Изменено пользователем Fedor
Температуры там у нас всего до 130 градусов по Цельсию.
Сталь рассматривается самая обычная - аналог сталь 3.
Зависимость модуля упругости от температуры учитываем, но его изменение при наших температурах минимально.
Вообще-то документ. Международного института сварки
про авторизацию...
Этот документ я смотрел, опять же в нем не нашел ничего про малые эффективные радиусы.
Проведите параметрическое исследование, оцените чувствительность выходного интересующего Вас конечного параметра к этому радиусу. Если чувствительность низкая, возьмите среднее и забудьте. Или возьмите наиболее консервативный вариант сразу.
Я так и стараюсь делать.
Меня в итоге в этом всем смущают высокие напряжения, возникающие в шве на эквивалентном радиусе, хотя опять же повторюсь - в жизни конструкция работает и не собирает разваливаться.
Оболочечная же модель дает напряжения до 250 МПа, что вполне приемлемо.
Это же в углах. Сингулярность . Средние напряжения в сварке маленькие. Не стоит и внимания обращать. В строительстве при таких текучих сталях никаких проблем не возникает. Посмотрите СП по металлоконструкциям и успокойтесь. Проблем нет. Протечет немного если что и дальше будут напряжения сжатия доминировать. В зубчатых колесах такое называется автофретирование, насколько помню про выкружки http://mash-xxl.info/info/25565/   :)
@@Fedor, Вы меня простите, но Вы сейчас молодому человеку мозги не в то место пудрите. Насколько я вижу, с вышепредставленными "книжечками" Вы не знакомы. Не надо все сводить к
. У человека не строительство и ему поставлено четкая задача оценить циклическую прочность, на что есть вполне определенные методики. Вот им надо следовать, а не ссылаться на СП по металлоконструкицям.
Не забывайте, что у Вас коэффициент запаса по циклам 10! Т.е. вы посчитали 10 000 циклов, а по факту там могут быть все 100 000!
А где по коэффициенту запаса это написано, простите за глупый вопрос.
UPD. Нашел в ГОСТе.
На самом деле, при таких напряжениях, судя по S-N кривой из Ansys минимальное количество циклов получается в районе 16000.
Заказчики дают значение FAT stress как 630 МПа. Я вообще такой стали не нашел нигде.
Плохо видите. Наверное из педагогики. Любите оценивать, но не конструкции. Или хуже того из манагеров  :)   Пускай возьмет любую книжку по Деталям машин. Там описано как пользоваться кривой Велера. Кудрявцева, например.  Владимир Николаевич много этим занимался. Вопрос по циклам вообще неустойчив и вероятностен. Малым изменениям в напряжениях могут быть сопоставлены очень разные цифры по циклам. Все зависит от того какая надежность ему нужна.   :)
Знание — настолько ценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника - учил Фома Аквинский. Надо бы знать это, коль поучать беретесь :)
Но в машиностроении обычно используют более прочные стали, так что строительные источники ему более подходят. Смекаете ? :)
UPD. Нашел в ГОСТе.
Справа в ссылках есть справочник материалов.
FAT Stress в заданном диапазоне например выдает сталь AISI 4118 (AISI 4118 Steel, direct quenched from pot, carburized, 150°C (300°F) temper)
Fatigue Strength 758 MPa
Аналогами этой стали являются 20ХМ /20MoCr3 /1.7320
Вот эти - тоже попадают в требования...
ArcelorMittal Complex Phase Steel 1000 Very high strength steel, Hot Rolled Steel
ArcelorMittal Complex Phase Steel 800 Very high strength steel, Hot Rolled Steel
ArcelorMittal MartINsite® 1500 Cold Rolled Steel
ArcelorMittal Complex Phase Steel 800 Y500 Very high strength steel, Cold Rolled Steel
Изменено пользователем FSA-FSA
"Fatigue Strength 758 MPa" это же примерно 80 кГ/кв.мм да еще при усталости. Не реальная цифра . Сигма знакопеременная примерно равна сигма растяжения / корень из 3 . Это по Анурьеву. А у него сигма растяжения примерно половина сигмы текучести. Это какая же сигма текучести должна быть у стали.... http://www.pinega3.narod.ru/durabi/Durability.htm:)
