Вращение в Abaqus
Добрый день! :smile:
Столкнулась с проблемой. Как в Abaqus поменять направление вращения детали  не против часовой, а по часовой? Вращение задавала через граничные условия.Заранее спасибо!
поставте знак минус, в том месте , гды вы задаете значение вращения , ну или плюс, если у Вас там стоит минус.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
