Спонтанное увеличение подач резания.
1408max
В некоторых случах мне кажется целесообразно было бы оставить подачу неизменной а варьировать обороты шпинделя! Но мне кажется такого алгоритма нет в современных САПР под фрезерку
Не получится. ЧПУ сначала раскручивает шпиндель до заданных оборотов и только потом разрешает движение по осям. Если вы измените обороты в углу, то ЧПУ остановит подачу, переключит обороты, разгонит или затормозит шпиндель, и только после этого опять пойдёт дальше по траектории. А если станок ещё в это время начнёт ремни перекидывать или зубчатые колёса в коробке переключать, то вообще "жесть" будет.
Но ведь на токарной обработке это реализовано. Если мне не изменяет память то это обычная G функция. Ее смысл это поддержание постоянной скорости резания. Т.е. чем меньший диаметр мы точим тем выше обороты. А при торцевании это соответственно увеличение оборотов до ограниченного максимума при достижении резцом оси детали.
Не сравнивайте! Это совсем разные виды обработки со своими принципами! Если вы хотите чтобы у вас подача сбрасывается в углах при обработке используйте Адаптивный (трохоидальная траектория) метод фрезерования ( если у вас есть конечно модуль iMachining )!
Я давно трохоиду предлагал. Для неё iMachining не нужен, она и в NX есть. Просто конкретно в этой теме ребята пытаются обойти косяк NX-а при замедлении в углах.
Скажите плиз есть ли принципиальные отличия
iMachining for Siemens NX от Volumill?
А вы пользовались iMachining для NX? Если знаете где достать, напишите мне, пожалуйста, ссылку в личку.
В том то и дело я Volumill использую. iMachining это новое для меня и рутрекер по этому поводу подозрительно молчит. Наверно эту примочку только недавно адаптировали под NX. Но траектории подозрительно похожи... iMachining я по ютубу только что глянул.
Изменено пользователем 1408max
Вот и я его там же жду, но пока безрезультатно.
Единственный минус этих машинингов и волюмилов если у тебя есть канавка 2мм. То ее в черновую только 1.5 фрезой надо делать и этим стратегиям негде разогнаться и даже трохоида не влазит. Поэтому приходится юзать старый добрый кавити милл :smile:  И скинуть в углах подачу аж пищит надо. Но допустим как только появляются пространства для сьема материала вот там пожалуйста вагон и маленькая тележка стратегий... Могу вам в личку пример детали дать которые очень частенько бывают с такими канавками))).
Трахоида не сбрасывает подачи углах а только смягчает обработку а iMachining сбрасывает и очень эфективно!
Скажите плиз есть ли принципиальные отличия  iMachining for Siemens NX от Volumill?
И очень много ! Начиная от контроля подач на всех уровнях обработки и заканчивая авто подбором режимов резанья в зависимости от вашего станка, инструмента и обрабатываемого материала! Могу сказать с уверенностью что  Volumill не конкурент  iMachining!
Для того чтоб понять алгоритм работы  iMachining вам необходимо прочувствовать его лично на станке и когда вы это почувствуете отказаться от него будет уже сложно (как наркотик)  и все остальные стратегии послойной обработки будут казаться старьем прошлого века!
Единственный минус этих машинингов и волюмилов если у тебя есть канавка 2мм. То ее в черновую только 1.5 фрезой надо делать и этим стратегиям негде разогнаться и даже трохоида не влазит. Поэтому приходится юзать старый добрый кавити милл  И скинуть в углах подачу аж пищит надо. Но допустим как только появляются пространства для сьема материала вот там пожалуйста вагон и маленькая тележка стратегий... Могу вам в личку пример детали дать которые очень частенько бывают с такими канавками))).
Я с вами согласен частично! Делал пазик шириной и глубиной 2мм длинной 20мм но правда в алюминии  фрезой D1 сразу на все глубину с радиальным шагом 0,12! Все получилось ОК!
А послойные стратегии использую только в том случае если нет возможности  применить  iMachining или считаю что  для этого  iMachining не оч подходящий вариант, но это бывает очень  редко!
Теперь подумайте почему у NX  нет своей фирменной стратегии подобного плана в то время как другие CAM активно развивают это направление?
Мои домыслы:
1. У разработчиков просто не хватает ума на создание подобного чуда!
2. Им просто лень это делать!
3. Чтоб не пасть лицом в грязь перед пользователями за отсутствие такого модуля решили  сделать сначала интеграцию Volumill, а поняв что Volumill уже не конкурент iMachining решили переключится на него !
И это у же о чем то говорит !
Так как почему то они не  выбрали для интеграции другие подобные стратегии такие как к примеру DinamycMotion или ProfiMilling а выбрали iMachining !
В NX же не дураки работаю и они понимают что iMachining является лучшем модулем в своей категории  и решением для них  на этом рынке !
Так что делайте теперь выводы сами!
Спасибо!
Теперь можете кидать камнями  :gun_guns:
Изменено пользователем Frezer_PU
Если не секрет то скажите где его взять?
А канавка 2мм в стали 5хнм закаленной до 55HRC у меня была.... Там мне кажется единичкой так не пойдет обработка))
Если вы обратили внимание на мой профиль и на ссылку под моими постами то я работаю в SolidCAM и там  iMachining  это стандартный модуль!
Наверное пока не будет релиза на трекере то негде!
Возможно вы и правы! Но  iMachining имеет способность подбирать как я уже сказал режимы резанья учитывая такой параметр как кратковременная прочность материала и автоматом подберет вам  радиальный съем и подачи для того  чтоб ваша фреза могла  себя хорошо чувствовать !
  • 2 месяца спустя...
Не исправили они в NX11 глюк "спонтанного увеличения подач".
Проверено на файле, который выкладывал @@1408max в самом начале темы
  • 5 месяцев спустя...
В 22.06.2016 в 14:57, Ug_user сказал:
Solution
Siemens PLM believes that the problem you reported where excessive feed rates are being set when corner slowdown is selected, will be resolved by code changes made to the release of our product NX 11.0.1.
Исправили как и обещали в NX 11.0.1.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
