Спонтанное увеличение подач резания.
1408max
Спасибо за ответы господа. Единственный вопрос к  Kadet подскажите пожалуйста как верно проставлять параметры номинальный шаг и номинальная глубина резания при оптимизации подачи? Допустим концевая двадцатка работает на 50% от диаметра тогда номинавльный шаг равен у вас 5 а глубина 1 стоит...
Ну я как понят, это каталожные значения на инструмент. Величина перекрытия и глубина (Ap). Номинальная Глубина имеет смысл, года дерешь какю-нибудь поковку, или литиевую форму. Я обычно их ставлю те же, что и в глубине резания и в перекрытии. А последнее, это что то типа допуска, за сколько ходов UG будит снижать подачу к "проблемной" области. Чем меньше значение, тем больше кадров с подачей в УП получится при приближение, к примеру, к углу.
Тут примерчик сделал. Может так понятнее будит.
test.zip
Создаю новые черновые в nx10 он вообще не реагирует на параметры оптимизации подачи.
Подача неизменна.............
Изменено пользователем 1408max
Какая операция?
Cavity milling. Со всеми параметрами играю и ноль. Тот пример из nx8 там все ок. Вообще ничего не пойму.
Да, странно. Версия обновлений какая? И проект опять выкладывайте, посмотрим, когда будет время...
test (2).zip
У меня вроде все работает в десятке и через оптимизацию подачи и через меню углы. Пост по быстрому сварганил, тоже выдает как надо. Пост и пример в одном архиве.
Изменено пользователем Kadet
я так понимаю UG это все таки тяжёлый сапр и система высокого уровня, он видит, что перед вашей операцией NEW была моя.  И после нее материала не осталось.  Из за этого с оптимизацией подачи и не заморачивается :) Снеси мою операцию, и поменяйте интервал длины с 0.5 на 1. И будит вам счастье.
У меня по крайней мере получилось))) После этого 0.5 можно вернуть
Точно! Ура :clap_1:
Кто бы подумал!
По крайней мере есть где копать теперь :g:  Осталось малое империческим путем подобрать нижний процент подач. Хотя по опыту 70 оптимально. Спасибо вам от всей души Kadet !
post-18448-0-37718400-1466972378_thumb.jpegКстати мой пример вполне из реальной жизни
Жалко только фрез 3 штуки ушло пока я понял что с подачами в NX не порядок. С уменьшением подач в углах пока надо остановиться.
Еще такую особенность заметил, если прогонять одну и туже траекторию с коррекцией и без нее, то в первом случае подачи на углах и дугах не меняются, а во втором меняются. Это фишка такая что ли, типа при введении корректора и его редактировании дуги будут меняться и подачи будут другими (соответственно) и NX нас как бы предупреждает? Или есть какие то другие причины блокирования изменения подач?
Предполагаю, что в первом случае (когда УП с коррекцией на радиус инструмента) изменение подачи берет на себя система ЧПУ.
То есть, подача для центра фрезы на любых непрямолинейных участках пересчитывается либо стойкой, либо NX-ом.
Стойка не пересчитывает, если не уменьшить подачу в программе на дугах малого радиуса, идет дробежка.
Современные - пересчитывают.
Можно включить - выключить пересчет.
Если же стойка не может, то, да, NX -хорошо помогает.
Изменено пользователем A_1
В некоторых случах мне кажется целесообразно было бы оставить подачу неизменной а варьировать обороты шпинделя! Но мне кажется такого алгоритма нет в современных САПР под фрезерку
В NX можно менять обороты шпинделя на каждом участке, правда в полуавтоматическом режиме.
Изменено пользователем wake163
Поясните как это реализовано? Допустим на каждом чистовом проходе можно включить повышенные обороты? Либо при заходе в каждый угол?
Да, есть такая кнопка "редактирование траектории инструмента" в ее меню можно добавлять события в траекторию, такие как перемещения, включение\отключение СОЖ, компенсации, блокировка осей, скорость вращения шпинделя и наверняка еще что то, в чем я не разобрался еще)
Наверно в NX 20.0 в углах он будет скидывать и обороты и подачу на автомате по какому-то хитрому закону.  :biggrin:
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
