Спонтанное увеличение подач резания.
1408max
Спасибо за ответы господа. Единственный вопрос к  Kadet подскажите пожалуйста как верно проставлять параметры номинальный шаг и номинальная глубина резания при оптимизации подачи? Допустим концевая двадцатка работает на 50% от диаметра тогда номинавльный шаг равен у вас 5 а глубина 1 стоит...
Ну я как понят, это каталожные значения на инструмент. Величина перекрытия и глубина (Ap). Номинальная Глубина имеет смысл, года дерешь какю-нибудь поковку, или литиевую форму. Я обычно их ставлю те же, что и в глубине резания и в перекрытии. А последнее, это что то типа допуска, за сколько ходов UG будит снижать подачу к "проблемной" области. Чем меньше значение, тем больше кадров с подачей в УП получится при приближение, к примеру, к углу.
Тут примерчик сделал. Может так понятнее будит.
test.zip
Создаю новые черновые в nx10 он вообще не реагирует на параметры оптимизации подачи.
Подача неизменна.............
Изменено пользователем 1408max
Какая операция?
Cavity milling. Со всеми параметрами играю и ноль. Тот пример из nx8 там все ок. Вообще ничего не пойму.
Да, странно. Версия обновлений какая? И проект опять выкладывайте, посмотрим, когда будет время...
test (2).zip
У меня вроде все работает в десятке и через оптимизацию подачи и через меню углы. Пост по быстрому сварганил, тоже выдает как надо. Пост и пример в одном архиве.
Изменено пользователем Kadet
я так понимаю UG это все таки тяжёлый сапр и система высокого уровня, он видит, что перед вашей операцией NEW была моя.  И после нее материала не осталось.  Из за этого с оптимизацией подачи и не заморачивается :) Снеси мою операцию, и поменяйте интервал длины с 0.5 на 1. И будит вам счастье.
У меня по крайней мере получилось))) После этого 0.5 можно вернуть
Точно! Ура :clap_1:
Кто бы подумал!
По крайней мере есть где копать теперь :g:  Осталось малое империческим путем подобрать нижний процент подач. Хотя по опыту 70 оптимально. Спасибо вам от всей души Kadet !
post-18448-0-37718400-1466972378_thumb.jpegКстати мой пример вполне из реальной жизни
Жалко только фрез 3 штуки ушло пока я понял что с подачами в NX не порядок. С уменьшением подач в углах пока надо остановиться.
Еще такую особенность заметил, если прогонять одну и туже траекторию с коррекцией и без нее, то в первом случае подачи на углах и дугах не меняются, а во втором меняются. Это фишка такая что ли, типа при введении корректора и его редактировании дуги будут меняться и подачи будут другими (соответственно) и NX нас как бы предупреждает? Или есть какие то другие причины блокирования изменения подач?
Предполагаю, что в первом случае (когда УП с коррекцией на радиус инструмента) изменение подачи берет на себя система ЧПУ.
То есть, подача для центра фрезы на любых непрямолинейных участках пересчитывается либо стойкой, либо NX-ом.
Стойка не пересчитывает, если не уменьшить подачу в программе на дугах малого радиуса, идет дробежка.
Современные - пересчитывают.
Можно включить - выключить пересчет.
Если же стойка не может, то, да, NX -хорошо помогает.
Изменено пользователем A_1
В некоторых случах мне кажется целесообразно было бы оставить подачу неизменной а варьировать обороты шпинделя! Но мне кажется такого алгоритма нет в современных САПР под фрезерку
В NX можно менять обороты шпинделя на каждом участке, правда в полуавтоматическом режиме.
Изменено пользователем wake163
Поясните как это реализовано? Допустим на каждом чистовом проходе можно включить повышенные обороты? Либо при заходе в каждый угол?
Да, есть такая кнопка "редактирование траектории инструмента" в ее меню можно добавлять события в траекторию, такие как перемещения, включение\отключение СОЖ, компенсации, блокировка осей, скорость вращения шпинделя и наверняка еще что то, в чем я не разобрался еще)
Наверно в NX 20.0 в углах он будет скидывать и обороты и подачу на автомате по какому-то хитрому закону.  :biggrin:
