Спонтанное увеличение подач резания.
1408max
Добрый день. Если кто-то сталкивался с таким прошу подскажите как это устранить. Когда ставлю чтоб инструмент скидывал подачу в углах. NX по другому он ее увеличивает в 10 раз чем рабочая!!!post-18448-0-17731200-1466008704_thumb.pngpost-18448-0-87665800-1466008717_thumb.png
Может файл выложите? А то как-то сложно угадывать.
Ок. Операция М4. У меня свет выбило на станке. Обрезал по верхнему уровню где остановилось. И вот две фрезы выкинул.
Sapr2000.rar
Изменено пользователем 1408max
Я так понял, что он у вас эти участки обработанными посчитал. Глубоко не лез, решил проблему заданием mill_area, вместо задания зоны обработки с помощью метода "деталь-заготовка".
Плюс это заметил не только в cavity milling но и z-level profile. Поэтому скидывать подачу в углах стало опасно... Глядь ан фрезы как и не бывало. У меня и так ходовые фрезы радиус 0.5 0.75 1. Плюс эта беда непонятно когда вылезет,
Именно до поста все НЕ нормально. Подачи растут в самом юнике
Возможно переустановить надо?
А, извиняюсь. Не так понял фразу "эта подача присутствует до постпроцессирования"
После генерации траектории. При проверке в симуляторе
 Ставим замедление в углах. И все готово.
У меня, кстати, похожая проблема имеется.
Подача стоит 2000, но выводит 800, а 2000 выводится только на соединении между проходами
NX выводит 800 вместо 2000 или уже станок в работе подачу скидывает?
NX выводит. Причем, если делать обработку операцией PLANAR_MILL и использовать концевую цилиндрическую фрезу, то подачи выводятся нормально, если использовать коническую фрезу, то проходы по контуру идут с подачей 800, а переходы между проходами на заданной подаче.
Файл бы посмотреть, где эта проблема появляется.
Операция PLANAR_MILL_1 - подача всего один раз встречается:
PLANAR_MILL_2 - тоже самое. Где САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОДАЧ???
Если же вставляю замедление в углах - аккуратно на 30% сбрасывает подачу....
Видимо я наврал про то, что NX так выводит. А вот почему так выводят посты, причем все стандартные, не понятно.
"Стандартные" посты - дюймовые, скорее всего там зашит лимит на подачи G1, и все что выше - выводится с "обрезанием".
Видимо так и есть, подача меняется на 800 перед G1.
Подключил стандартный фануковский пост миллиметровый, он выводит правильную подачу, но только на 1 проходе, на втором висит все время одна подача, хотя NX выводит замедление на всех проходах.
Изменено пользователем wake163
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
