Спонтанное увеличение подач резания.
1408max
Добрый день. Если кто-то сталкивался с таким прошу подскажите как это устранить. Когда ставлю чтоб инструмент скидывал подачу в углах. NX по другому он ее увеличивает в 10 раз чем рабочая!!!post-18448-0-17731200-1466008704_thumb.pngpost-18448-0-87665800-1466008717_thumb.png
Может файл выложите? А то как-то сложно угадывать.
Ок. Операция М4. У меня свет выбило на станке. Обрезал по верхнему уровню где остановилось. И вот две фрезы выкинул.
Sapr2000.rar
Изменено пользователем 1408max
Я так понял, что он у вас эти участки обработанными посчитал. Глубоко не лез, решил проблему заданием mill_area, вместо задания зоны обработки с помощью метода "деталь-заготовка".
Плюс это заметил не только в cavity milling но и z-level profile. Поэтому скидывать подачу в углах стало опасно... Глядь ан фрезы как и не бывало. У меня и так ходовые фрезы радиус 0.5 0.75 1. Плюс эта беда непонятно когда вылезет,
Именно до поста все НЕ нормально. Подачи растут в самом юнике
Возможно переустановить надо?
А, извиняюсь. Не так понял фразу "эта подача присутствует до постпроцессирования"
После генерации траектории. При проверке в симуляторе
 Ставим замедление в углах. И все готово.
У меня, кстати, похожая проблема имеется.
Подача стоит 2000, но выводит 800, а 2000 выводится только на соединении между проходами
NX выводит 800 вместо 2000 или уже станок в работе подачу скидывает?
NX выводит. Причем, если делать обработку операцией PLANAR_MILL и использовать концевую цилиндрическую фрезу, то подачи выводятся нормально, если использовать коническую фрезу, то проходы по контуру идут с подачей 800, а переходы между проходами на заданной подаче.
Файл бы посмотреть, где эта проблема появляется.
Операция PLANAR_MILL_1 - подача всего один раз встречается:
PLANAR_MILL_2 - тоже самое. Где САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОДАЧ???
Если же вставляю замедление в углах - аккуратно на 30% сбрасывает подачу....
Видимо я наврал про то, что NX так выводит. А вот почему так выводят посты, причем все стандартные, не понятно.
"Стандартные" посты - дюймовые, скорее всего там зашит лимит на подачи G1, и все что выше - выводится с "обрезанием".
Видимо так и есть, подача меняется на 800 перед G1.
Подключил стандартный фануковский пост миллиметровый, он выводит правильную подачу, но только на 1 проходе, на втором висит все время одна подача, хотя NX выводит замедление на всех проходах.
Изменено пользователем wake163
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
