Спонтанное увеличение подач резания.
1408max
Добрый день. Если кто-то сталкивался с таким прошу подскажите как это устранить. Когда ставлю чтоб инструмент скидывал подачу в углах. NX по другому он ее увеличивает в 10 раз чем рабочая!!!post-18448-0-17731200-1466008704_thumb.pngpost-18448-0-87665800-1466008717_thumb.png
Может файл выложите? А то как-то сложно угадывать.
Ок. Операция М4. У меня свет выбило на станке. Обрезал по верхнему уровню где остановилось. И вот две фрезы выкинул.
Sapr2000.rar
Изменено пользователем 1408max
Я так понял, что он у вас эти участки обработанными посчитал. Глубоко не лез, решил проблему заданием mill_area, вместо задания зоны обработки с помощью метода "деталь-заготовка".
Плюс это заметил не только в cavity milling но и z-level profile. Поэтому скидывать подачу в углах стало опасно... Глядь ан фрезы как и не бывало. У меня и так ходовые фрезы радиус 0.5 0.75 1. Плюс эта беда непонятно когда вылезет,
Именно до поста все НЕ нормально. Подачи растут в самом юнике
Возможно переустановить надо?
А, извиняюсь. Не так понял фразу "эта подача присутствует до постпроцессирования"
После генерации траектории. При проверке в симуляторе
 Ставим замедление в углах. И все готово.
У меня, кстати, похожая проблема имеется.
Подача стоит 2000, но выводит 800, а 2000 выводится только на соединении между проходами
NX выводит 800 вместо 2000 или уже станок в работе подачу скидывает?
NX выводит. Причем, если делать обработку операцией PLANAR_MILL и использовать концевую цилиндрическую фрезу, то подачи выводятся нормально, если использовать коническую фрезу, то проходы по контуру идут с подачей 800, а переходы между проходами на заданной подаче.
Файл бы посмотреть, где эта проблема появляется.
Операция PLANAR_MILL_1 - подача всего один раз встречается:
PLANAR_MILL_2 - тоже самое. Где САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОДАЧ???
Если же вставляю замедление в углах - аккуратно на 30% сбрасывает подачу....
Видимо я наврал про то, что NX так выводит. А вот почему так выводят посты, причем все стандартные, не понятно.
"Стандартные" посты - дюймовые, скорее всего там зашит лимит на подачи G1, и все что выше - выводится с "обрезанием".
Видимо так и есть, подача меняется на 800 перед G1.
Подключил стандартный фануковский пост миллиметровый, он выводит правильную подачу, но только на 1 проходе, на втором висит все время одна подача, хотя NX выводит замедление на всех проходах.
Изменено пользователем wake163
