Помогите братцы! Листовой материал.
Тут не совсем так просто, в лоб правильную деталь не получить.
файл .easm
Скинь сборку из двух кронштейнов упорных из Солида в .step или .iges (т. к. у меня SW12).
Кронштейн
На своей сборке, по аналогии.
Возможно поверхности можно построить проще.
Я пытался каждую деталь по отдельности сделать. Спасибо, но я сам так не смогу сделать, не понятна последовательность.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
