Помогите братцы! Листовой материал.
Добрый вечер. Всегда работал с твёрдотельными деталями, сейчас необходимо сделать модели и чертежи из листового материала по размерам, размеры во вложенном файле. Кронштейн с горем пополам сделал, а вот косынку не могу, размеры убегают при гибке, загнутые фланцы с отверстиями находят друг на друга. Подскажите пожалуйста последовательность построения, очень надо, файл .easm прилагаю(сделал его текстовым, что бы загрузить сюда, открывается программой  SolidWorks eDrawing, редактировать нельзя, только снять размеры) . Заранее очень благодарю!!!!!
Сборка.txt
Нужные размеры подставьте сами.
merged.pdf
Изменено пользователем Krusnik
Так?
Спасибо всем за помощь! Вопрос такой: сгибаю по диагонали например квадратный лист 200ммх200мм радиус сгиба 2мм угол 90гр., после сгиба стороны,что логично, уменьшаются и становятся 196.67мм, а мне необходимо после сгиба иметь стороны 200мм. Для этого нужно делать изначально стороны 203.33мм, нет ли возможности что бы при сгибе размеры были не тронутыми, либо после сгиба изменить их?
Мне просто нужен не квадрат согнутый сделать а деталь типа самолётика:
Делаю эскиз:
типа такого
после нарисованного сгиба, размеры убегают.
Изменено пользователем DimStav
Не страдайте фигней т. е, не пытайтесь "согнуть" деталь из развёртки.
Делайте деталь потом её разгибайте.
У меня есть гнутая деталь с заданными размерами, что бы её нарисовать, я изначально эскиз, а потом сгибаю его. Размеры при гибке изменяются (что естественно), вопрос в том - расчитывать в ручную( с помощью старой доброй геометрии) или есть возможность зафиксировать размеры эскиза или поменять размеры гнутой детали?
Не оптимальный, но вариант.
Гнутая деталь случаем не импортированная?
Деталь2.rar
Изменено пользователем TVM
Да есть много возможностей.
Можно согнуть самолётик с "крылышками" метр на метр и потом обрезать их в согнутом виде.
Можно нарисовать одно "крылышко", а второе сделать сгибом и отредактировать у этого сгиба эскиз.
Можно нарисовать гнутый уголок в габаритах задачи, потом его разогнуть, вырезать по сгибу то, что требуется, и согнуть обратно.
А можно нарисовать твердотельную деталь, на которую этот "самолётик" одевается, сделать оболочку в толщину металла и преобразовать твердотельную деталь в листовую.
Вы объясните что вам именно нужно, мы же не телепаты.
Вот об этом я и писал)))
чем гнете в тисках, на листогибе?
Развертка зависит от способа гибки, но модель надо строить уже согнутой детали, с размерами которые должны быть в номинале.
Развертка же будет разнИца, в зависимости от способа гибки.
Изменено пользователем Сержи
Отредактируйте эскиз сгиба и поставьте нужный вам размер.
Как сделать нужные размеры понял, теперь другая проблема: вот виды из чего надо сделать модель - вид сверху с углами между кромками и изометрия с углами между гранями.
Как выбрать плоскость сверху при построении. У меня углы между кромками не 90гр. Не судите строго с листовым материалом никогда не сталкивался.
Модель с картинки упакуй в .rar и скинь сюда.
При чём здесь листовой металл?
У Вас проблемы с пространственным мышлением. Ну, и наверное с мышлением вообще....  :blush:
Есть такое- поэтому и написал сюда. Это не основная моя деятельность. Если у тебя нет проблем с мышлением, то объясни дураку как сделать, а не намекай на мои недостатки.
Уважаю.
Прочитайте сообщение №14 (нужна Ваша модель, ну или то, что у Вас есть)...
Всё написано ещё раньше - в сообщении номер семь.
Но если человек не понимает написанное, то какой смысл писать ещё?
Есть файл .easm для снятия размеров, свою модель,думаю не имеет смысла скидывать.
....свою модель,думаю не имеет смысла скидывать.
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
