Задание свойств ортотропного материала в NX. Тепловой расчет трубки.
tuly666
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!)
Столкнулся с проблемой задания свойств ортотропного материала для тела определенной геометрии.
Дан материал, у которого известна плотность ρ , удельная теплоемкость Ср и теплопроводность λх, λy=λz (по аналогии с материалами для печатных плат).
Нужно произвести тепловой расчет для тела, изготовленного из данного материала, представляющего собой полый цилиндр с заданной толщиной стенок (трубку) с внешним радиусом R , толщиной стенок Δ и длиной L.
В случае теплового расчета плоской пластины толщины Δ проблем нет: есть локальная декартова система координат, задаем λх, λy=λz, запускаем расчет, profit.)
Однако в рассматриваемой задаче λх задается именно по радиусу (от слоя к слою), λy=λz постоянны по длине трубки L.
Логичнее всего было бы задать в данном случае цилиндрическую систему координат, где определялись бы параметры λR (теплопроводность по радиусу), λφ (для угла от 0 до 360) = λL (для длины стержня), соответствующие λх, λy=λz, но в настройках ортотропного материала данный функционал, увы, не нашел...
Был ли у кого опыт решения подобных задач? Придется ли решать проблему созданием композитного материала? ( <- свойства неизвестны)
В планах следующим этапом осуществить расчет для трубки с расширяющимся по длине диаметром (коническая трубка).
Подумал о том, что для каждой переменной K, K2, K3 (они же по умолчанию привязаны к глобальной СК?) можно задать свою функцию.
Нашел в туториале пример выражения для силы, где нагрузка изменяется по синусоиде в зависимости от времени: 100*sin(90.0[degrees]*ug_var("time")/1[sec]), то есть можно задавать константы и переменные.
Также нашел пример с нелинейным распредилением нагрузки: (x/1[mm]*(y/1[mm]).
Однако до сих пор неясно, как задать цилиндрическую систему координат =/
Или стоит задать для каждой переменной матрицу перехода из цилиндрической СК в декартову?
Неясно, как можно задать угол...
Изменено пользователем tuly666
(заранее прошу прощения за качество фото, это снимки с телефона, а не принтскрины)
В свойствах ортотропного материала нашел поле ввода формулы для теплопроводности:
По умолчанию в новом поле там доступна зависимость теплопроводности λх, λy, λz от температуры Т.
Однако, как я понял из хелпера, можно создать новое поле с произвольной зависимостью. Для этого в навигаторе в пункте "Области" выбирал "Поле - Новое".
Результат:
В качестве независимых переменных выбраны переменные для цилиндрической СК: радиус R, угол φ (у них theta), длину L (у них z).
Базисом в пространственном положении выбрана образующая плоскость трубки (сечение, где L=0).
Далее выбрана зависимая переменная- теплопроводность, причем 3D (правильно ли это?)
Хочется получить такой вид параметрический:
thermal_conductivity_1 = λR (зависимость от радиуса, константа)
thermal_conductivity_2 = λφ (зависимость от угла, константа)
thermal_conductivity_3 = λL (зависимость от длины, константа)
Правильно ли получать такой параметрический вид?
Или для каждого коэффициента теплопроводности K, K2, K3 в свойствах ортотропного материала нужно создавать только одну зависимость, как то:
K: независимая переменная - радиус, зависимая- константа;
К2: независимая переменная - угол, зависимая- константа;
К3: независимая переменная - длина, зависимая- константа.
Уже ясно, что можно задать изменение физических\тепловых свойств от положения в любой системе координат, не пойму, как это корректно заполняется, чтобы NX меня понял =)
Какие типы конечных элементов планируете использовать в расчете?
Дело в том, что ортотропные свойства для каждого КЭ задаются в системе координат каждого КЭ. Для этого в файл решателя записыватся пространственная оеринтация системы координат каждого КЭ. А ориентация систем координат элементов задается в свойствах КЭ сетки (или индивидуально для каждого элемента). Опции задания ориентации системы координат отличаются в зависимости от типа КЭ.
С заданием свойств материала в зависимости от его пространственного положения (радиуса), думаю номер не пройдет (разве что задать слоистые материалы и выбрать разные свойства для каждого слоя). То что NX позволит его задать в библиотеке вовсе не гарантирует, что интерпретатор сможет его записать в файл решателя.
Да и что это за материал, у которого теплопроводность меняется в зависимости от радиуса?
Можете представить себе файл решателя с количеством таблиц свойств материалов равным количеству КЭ в модели?
Ну и главный вопрос. Решатель Nastran?
Формулировки записи свойств материала надо смотреть в справке к решателю. Если там найдется формулировка, допускающая задание свойств в зависимости от ориентации в пространстве, можете ее использовать.
Но я что то такого не встречал.
Если не найдете, то и задавать такие свойства в библиотеке материалов NX не имеет смысла. Библиотека это просто набор записей в формате MatML, записать туда можно почти любые данные. А во как с этим будет работать постпроцессор, если оешатель в принципе не поддерживает такую формулировку?
  • 4 недели спустя...
0Q0, в очередной раз благодарю Вас за оперативный и содержательный ответ) Сам, увы, был в отпуске, вопрос отложил)
Элементы- 2D и 3D в модели: tetra4, quad4, tri3;
Материал- композит, представлена его упрошенная модель;
Решатель- SST, так как рассматривается орбитальный нагрев)
В случае, когда коэффициент теплопроволности вдоль слоев (плоскость X0Y) постоянен, а поперек слоев (по Z) также постоянен, но отличается по значению, нашел выход из ситуации: при заранее известной и постоянной (эквивалентной для рассматриваемого тела) толщине создается 2D сетка, в свойствах метериала прописывается теплопроводность для плоскости X0Y, а далее в свойствах коллектора сетки задается коэффициент теплопередачи по Z: "Сопряжение верх-низ > Создать верх и низ как двузуровневую оболочку > Учет- Проводимость, коэф. теплопередачи (задается эквивалентный для заданной толщины 1/R= delta/lambda [W/(m^2*K) ].
Писал с телефона, заранее прошу прощения за опечатки =)
На мой взгляд, Вы нашли оптимальный выход для данной ситуации.
Это штатный способ задания подобных эффектов.
Изменено пользователем 0Q0
Ребят, как с помощью формулы задать распределенный поток на ребро?
Изменено пользователем Andrey33AkteR
Y=L*20/70+50 ,
где Y - искомая величина, а L - параметр ребра, если оно прямое, или координата вдоль направления с учетом начала ребра.
  • 2 месяца спустя...
извиняюсь что не по теме... но: можно-ли к материалу добавить новый атрибут? с полем под сортамент и стандарт сортамента?
В NX9 (если не ошибаюсь) и более поздних можно.
По сути в сегда можно было т.к. библиотека материалов - текстовый (MATxml, в поздних версиях NX) файл. Но ранее NX эти атрибуты игнорировал, а теперь научился использовать для фильтрации при поиске.
Но пихать сортамент в материал - не очень хорошая идея.
Т.к. в NX структура библиотеки - линейный список. А структура библиотек сортамента - древовидная. Будет не слишком удобно ориентироваться в таком чуде.
Скорее материал - атрибут сортамента. А не наоборот.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
