Демпфирование при кручении - прошу помощи
Нужна помощь, видимо, где-то я ошибаюсь.
Установка определение гашения вибраций.
Прикладываю нагрузки (использовал давление, но пробовал и сосредоточенные силы) за 4 шага:
1. 0,001 с - возрастание нагрузки до 0,1 МПа
2. 0,003 с -  уменьшение нагрузки до -0.1 МПа - раскачка в "-"
3. 0,004 с - возрастание нагрузки до 0 МПа
4. 0,1 с - затухающие колебания 0 МПа
Правильно ли производится задача нагрузок?
Шаг второй:
Создал 2 анализа:
1. Modal + MSUP: Transcient  (В разделе Damping назначил коэффициент Stiffness coefficient)
2.  FULL: Transcient (В материале добавлен коэффициент Betta-Damping Factor)
Нагрузки и закрепление скопировал одно из другого (для первого анализа конечно же есть и в материале Betta-Damping Factor - но он не учитывается).
 Единственное, что изменено - это количество подшагов в анализе.
И вот в чем проблема, затухающие колебания имеют вид:
- при MSUP
- при FULL
Разница существенна.
Подскажите, где я накосячил?
P.s. возможно косяк скрыт в том, что трубка (деталь демпфер) - это трубка диаметром 20 мм и толщиной стенки 2 мм, а диск который раскачивает систему всего толщиной 4 мм и поэтому погоду в доме показывает? Установка не действующая - это пока я учусь работать с АНСИС. Но если из-за этого, тогда почему MSUP и FULL так разнятся? Утолщить диск смогу только завтра, т.к. на моей машинке расчет идет долго.
P.P.s. могу скинуть сам проект, но он выполнен в Ansys 17, пойдет ли у вас?
Попробуйте без сил и давлений. Оттяните на долю градуса и отпустите. Решите двумя методами. Думаю, многое прояснится.
Уверены, что достаточное количество форм извлекли в модальнике?
Век живи, век учись...
По Displacement - подизучу вопрос, пока не умею. Попозже отпишусь.
А по формам, чуть погодя посмотрю, также отвечу - пока не у программы.
Короче говоря, верить надо transient-методу. Все остальное - химия. У вас даже в начальный момент времени при одном методе - отгибается в плюс, а при другом - в минус.
Век живи, век учись...  По Displacement - подизучу вопрос, пока не умею. Попозже отпишусь
Только не оттягивайте в динамике, а просто оттяните и отпустите.
Знаю, понаглею, но можете подсказать, как это сделать? В реалиях жизни то это понятно все, а здесь что то потерялся...
И еще заметил, ансис глючит не мало. Хотя это может только 17 студ.версия.
В модал менял от обычного 6, до 20 - результат не менялся. Да и честно говоря, мне то как раз нужна зависимость, которая получена в модальном анализе. Т.к. Transient является более точным, то мне надо корретировать входные параметры  :sad:
Судя по графику, максимальная разрешенная частота в MSUP  порядка 100 Гц.
А в полном явно есть частота около 260 Гц. В модальнике 20-я форма сколько в герцах? Если меньше 260, то надо добавить еще.
Хотя ответ на Ваш вопрос уже не уместен, т.к. немного переделал расчет (см.ниже), но скрин приведу
Теперь по делу. Моооожет я ошибаюсь, но вот что сделал:
1. Переставил Ансис - была версия 17, поставил 16.2 (обе студенческие)
2. Использовал те же самые параметры - нагрузки, закрепление, временные отрезки (перезадавал вручную). Изменил только - уменьшил количество substeps в том и другом анализе.
3. В модальном увеличил моды до 40 (скрин выше)
И вот результат сравнения двух расчетов FULL и MSUP
Из чего видно, либо у меня руки кривые и я где-то ошибся в воде параметров (снова 17 версию ставить вломно пока что), либо Ansys 17 - глючит в расчетах. По последнему пункту подозрение уже не впервой.
Для своей работы таки хочу использовать FULL раз он более правильный (расчетное время мне не страшно - не так уж и много).
Хотя и жесткость диска (толщину) таки поменяю - увеличу.
Но все таки прошу подсказать, как задать смещение в виде "оттяните и отпустите". Или где хоть какие-то примеры есть с ним? Как понял лучше использовать Remote Displacement.
И спасибо огромное soklakov и Борман.
Изменено пользователем Mikhail43
По статистике первый вариант вероятнее, хотя второй и не исключен.
На первом шаге перемещение, на втором - deactivate this step. Доступно по правой кнопке в таблице управления нагрузкой.
либо у меня руки кривые,
В общем, прогнали на 17-м учебный пример про сравнение MSUP и Full. Работает. Не глючит.
Хммм, вроде все перепроверял несколько раз. Ладно, значит таки кривые ручки :( Спасибо большое за помощь! Вечером прогоню этот же расчет на 17 версии, когда переставлю.
Снова пересчитап на 17 версии. С этими условиями все нормально. Просмотрел старые, вроде без ошибок. Ну ладно, как бы там ни было, видимо я не так задал, надеюсь. Спасибо большое еще раз.
А можете подсказать, возможно ли задать такую табличную зависимость коэффициента демпфирования betta (в моем случае это декремент дельта) от амплитуды колебаний
Чисто с практической точки зрения - зависимость понятна, но как задать (притом еще и как это обыграть, если напряжения могут быть касательные или  нормальные)? И второй вопрос, а есть ли в ней смысл или лучше обсчитать по отдельности?
Надеюсь понятно высказался
P.s. в целом экспериментальная моя часть дает внутреннее трение зависящее от амплитуды колебаний (или напряжений), т.е. если ее задать формульно или таблично то было бы более показательно, но можно в расчетах и работать с единственным значением - максимальным.
Может быть можно что-то накрутить с термомеханикой. У нас как-то выполняли моделирование потерь на внутреннее трение с выделением тепла и изменением температур. Вполне вероятно, что в те уравнения можно встроить такую зависимость.
Или написать свой материал.
  • 2 месяца спустя...
Простите, ответ не видел. По смыслу, температура не влияет в моем случае на внутреннее трение. Именно выделение тепла, должно влиять, но как кажется не настолько сильно. Хотя и стоит попробовать.
А что значит написать свой материал? Со свойствами поиграться (не только демпфирующими)?
Прописать все процедуры обработки данных для него.  Нет, это больше, чем поиграться свойствами, это вписать свою модель.
Оу. Понял. Не уверен, что полезу в это, но есть литература в этом направлении?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • niagara39
    • nicomed
