Временная лицензия
Мишутка
День добрый!
Кто-нибудь покупал временную лицензию на Inventor?
К чему привязывается лицензия и можно ли перенести на другую машину?
День добрый!
Сам не покупал временную лицензию, но утилита перемещения лицензий есть в папке установленной программы, поэтому можно перенести. :smile:
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
