Хочется, чтобы программа после поста выходила максимально приближенная к рабочей. Чтобы минимум движений(которые, кстати могут повлечь ошибки) совершать.
Вот еще из этой серии - как сделать так, чтобы пост генерировал файл без расширения?
4 минуты назад, VicktorVR сказал:
Убрать его с файла станка если расширение УП
С расширением NC И без
Добрый день форумчане. нужна подсказка. почему при создании CAM-операции имя пишет что уже существует?
1 минуту назад, rastochnik100 сказал:
А до этого проект с таким же именем не создавали ?
4 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
В каждой форме есть (плита подвижная, неподвижная, матрица, плит толкателей) я создаю по имени детали
9 минут назад, rastochnik100 сказал:
такое бывает если во временном каталоге есть файл с таким именем так как при создании проекта он туда записывается , измените название или добавьте один символ и проблема исчезнет, еще можно почистить временную папку путь к ней можно посмотреть в настойках солидкам но не желательно так как если есть крахнутые проекты при их запуске они уже скорее всего не оживут  !
Изменено пользователем CNC_SKILL
7 минут назад, CNC_SKILL сказал:
такое бывает если во временном каталоге есть файл с таким именем так как при создании проекта он туда записывается , измените название или добавьте один символ и проблема исчезнет, еще можно почистить временную папку путь к ней можно посмотреть в настойках солидкам !
это здесь
Как сделать предварительную обработку концевой фрезой, чтобы потом сферической только почистить?
23 минуты назад, zhitov_vm сказал:
HSS HSR 3DiMachining
59 минут назад, Makar32 сказал:
Это в целом логично. А можно как пример какую из них стратегию выбрать и какие параметры задействовать?
как-то так SW2019 / SC2019
Изменено пользователем Makar32
Установил солид 2019sp3. Там у него в CAM моде есть постпроцессоры, не подскажите чем из можно редактировать ? а то нужно под один станок с балл систем подогнать чтоб работало.
23 минуты назад, kabalvlad сказал:
Так это совсем другая программа и не какого отношения к SolidCAM не имеет
32 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
А что за программа нужна ?
Хорошо сделаем так.   Я установил SolidWork2019.   В нём есть CAM  модуль. Сделал  там обработку детали и теперь нужно вывести NC код.  В этом модуле есть Стандартные постпроцессоры с форматом CLT  и можно выбрать APL CL постпроцессоры. Какой программой можно отредактировать стандартный постпроцессор если это возможно ?  И  какой программой можно отредактировать или написать APL CL постпроцессор (APL CL постпроцессоров у меня нет ) ?
Только что, kabalvlad сказал:
Любым текстовым редактором.
