1 час назад, zhitov_vm сказал:
Имеется заготовка(рисунок 1), в которой нужно расширить пазы (рисунок 2) Как использовать 1-ю модель для заготовки, а 2-ю для детали?
5cdf906fe7700_.thumb.jpg.b2e8b439a7efa7e38bb82bb6491aa395.jpg5cdf90711b849_.thumb.jpg.1545e100d95bcc4fe4abe0e353d05b43.jpg
Сделайте сборку наложив одну деталь на другую и ту котороя должна быть заготовкой сделайте прозрачной и в проекте укажите как заготовка а если не хотите заниматся всем этим гемором просто накиньте на один паз сверху контур паза который шире и по нему фрезерните ))
Добрый день ребята,подскажите пожалуйста почему при гравировке выходить так?Вроде все было нормально при визуализации....
При выборе цепочки во вкладке геометрия, есть ли какая-то возможность, (сочетания клавиш или кликов мыши) для завершения построения цепочки? Напрягает постоянно тащить мышь до зеленой галочки...
Я испытываю эту проблему в моей работе Millturn. Какое решение для этого, как это исправить. Спасибо
Thanks
Я задаю так много вопросов, тебе неудобно?
1 час назад, emre007 сказал:
Thanks
It's not that we are not comfortable, but that you are not asking a detailed question. the question is not clear content. describe your problem in more detail, then the answers will be, I think.
7 минут назад, emre007 сказал:
@pavel-kpll
my target model does not create properly. solid body envelope
fill in your project here
12 минуты назад, emre007 сказал:
Okey okey
I solved the problem
It seems that leaving your questions unanswered, thanks to this you are doing a great job!  :biggrin:
Показать содержимое
В 18.05.2019 в 09:59, zhitov_vm сказал:
Hide
Все зависит от того как вам удобно, и как у вас нарисованы эти детали.
1. Если у вас 2 детали созданы в 2х разных файлах, то удобнее будет создать сборку.
2. Если Ваши детали созданы в 1 файле через конфигурации, то удобней будет в проекте Солидкам назначит заготовку и деталь так же через конфигурации.
Показать содержимое
Hide
Очень помогает не раздувать количество тел, и уменьшает размеры файлов проекта
В 20.05.2019 в 15:49, zhitov_vm сказал:
Давненько тоже задавался этим вопросом, ничего на форуме не ответили. Так что ты не один, мужайся )))
Попробуй увеличить скорость мышки должно помочь ))
Hellooo :)
how to do rough operation with which command I can empty this place ?
CY axis on Millturn machine
how do I order the order with which commands
3d imachining rough and hsr hsm hss 4 - 5 axis ?? please help
video https://drive.google.com/file/d/1LLwyHfmre1xSx8M66xws-_6QzaY2oE7v/view
3 d imachining operation
but how do I finish, radius?
or any other command
3 часа назад, emre007 сказал:
Привет :)
как сделать грубую работу, с помощью которой я могу очистить это место?
Ось CY на станке Millturn
как заказать порядок, с помощью которого команды
3D воображение грубой и HSS HSM HSSS 4 - 5 оси? пожалуйста помоги
3-я операция воображения
или любая другая команда
let's project) let's see what's there
