5 минут назад, emre007 сказал:
Как я могу передавать команды в Solidcam как STL? tool,
Как фасонный инструмент
37 минут назад, emre007 сказал:
Да, я хотел бы добавить это в библиотеку команды
https://i.hizliresim.com/lqgoNE.png
Эти инструменты не обязательно добовлять как STL они очень легко могут быть  добавлены как обычные достаточно немного изменять параметры и размеры стандартного))
Изменено пользователем CNC_SKILL
5cad82dbaef52_.thumb.jpg.23045cd37985253ef98d460d2363896a.jpg5cad84197204f_2.thumb.jpg.6d254ef2ea81c4ffc51863b7beea679d.jpgЕсть вот такое скругление радиусом 1,65мм. С помощью какого фрезерного перехода можно выполнить это имея фрезу D3мм с радиусом 1.5мм?
Изменено пользователем zhitov_vm
Всем доброго дня. Подскажите плиз, как при создании перехода, сделать так, что бы обработка происходила от нуля в сторону увеличения? Сейчас начало УП выглядит так.
G90
G54
T1
G00 G17 X104.891 A0 S1200
M03
Z7.5
G01 G40 G94 Z4.233 A-91.228 F100
X104.89 Z4.233 A-92.486 F100.
и т.д.
@zhitov_vm Я бы выбрал с большего сначала по центру, потом 3D-Контур. Если не получится можно HSS побаловаться (и даже, наверное, лучше...)
34 минуты назад, Forest_Man сказал:
Что-нибудь по HSS посоветуйте - видео или мануал. А то я мечусь по работе,  хватаюсь за все видео и пользы пока мало:)
1 час назад, Олег СПб сказал:
G90
G54
T1
M03
Z7.5
и т.д.
Какую траекторию используете и на каком типе поверхности ?
Приложите хотя бы скрин !
32 минуты назад, zhitov_vm сказал:
HSS между двух кромок
Добрый день, подскажите пожалуйста как сделать чтобы постпроцессор выводил окружности через I J K, а не через отрезки?
В постпроцессоре стоит  iArcmode = 4   ;Sets Arc Output Mode (1=AbsIJK, 2=IncIJK, 3=R 360AbsIJK, 4=R 360IncIJK), но не работает, ставил любые значения не чего не меняется. Где еще в посте может стоять не отрабатывать дуги через  IJK ? Заранее спасибо, пост прикреплен если кому интересно)
gMill_Cincinnati_A2100_3x_eval.gpp
21 минуту назад, Cripple сказал:
Пост скорее всего тут не причем надо настроить файл станка !
Зайдите в траекторию которую генерировали в УП и посмотрите не стоит ли тут галочка
Если стоит снимите и перерасчитайте траекторию, пробуйте выводить УП
Зайдите в файл станка и поставьте ( ДА ) как на скрине для того чтоб при ново созданной траектории галка была всегда снята
Посмотрите на досуге
Мальчики здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать и главное,  где сохраняются скрины? Снимок сделать проще, а вот где его искать,   еперный театр. Спасибо.
56 минут назад, Netovna сказал:
Пуск -> все программы -> стандартные -> ножницы..
Только что, Jacuzzi сказал:
При отключении ассистента в imachining зависает солидсам 2015. Кто то сталкивался с этим? Есть решение?
Перейти на новую версию к примеру SC2019 SP2
Так же не могу понять, почему при предварительной засверловке imachining при врезании все равно расфрезеровывыет отверстие при срезании. Отверстие сквозное
3 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
А исправить на старой? Есть вариант? На работе проблематично поставить новую, интернета нет. И с носителями строго.
Изменено пользователем Jacuzzi
4 минуты назад, Jacuzzi сказал:
Возможно диаметр отверстия относительно диаметра фрезы слишком маленькое , попробуйте увеличить его и посмотреть на результат
