27 минут назад, rastochnik100 сказал:
раньше делал в MX без проблем. вставки две( левая правая) обрабатывать буду всместе, отверстие в расчет не беру мне нужно сделать тольео канавку. фреза фасонная заточена по профилю канавки.
сдается мне что ты задавал уже подобный вопрос) или тему)
1) 3D контур
2)HSS проекция  заданная пользователем
 был вопрос 3d контур всё получилось.
Спасибо Makar32.
Пока не получается но думаю разберусь.
Изменено пользователем rastochnik100
6 часов назад, Makar32 сказал:
1) 3D контур
Да я задавал вопрос о 3d контуре, хотел знать как работает. Я пробовал 3d контур получилась просто кольцевая канавка, не смог разобраться как работает 3d контур.
 HSS проекционная тоже не получилась, я еще не всё знаю. Хотя уже приходилось пользоваться HSS проекционная, там просто надо было пройти по контуру центром фрезы. Я только учусь поэтому так много вопросов
20 минут назад, rastochnik100 сказал:
вопросы это хорошо,
ты с Казахстана )?
проект выложи
В 12.01.2019 в 22:48, rastochnik100 сказал:
нет юг Россия.
Сборка1.SLDASM
СБОРКА1.prz
подскажите SC может нарезать такую резьбу.
В 11.01.2019 в 15:03, Forest_Man сказал:
Вопрос по HSS
Имеется сферическая бобышка
  Скрыть содержимое
(Диаметр 10 мм., R10.8, Высота 1,2 мм) - ножка на корпусе
Пишу обработку сферой через HSS параллельно кривым.
С Шагом в 0,1 мм получается 4 тысячи кадров.
  Показать содержимое
O00001
T6 M6
(SFERA DIA 12 R6 MM)
G90 G00 G54 X-81.883 Y-64.738
S7000 M3
G43 H6 Z12. M8
(***HSS-PARC-FACES3 - HSS_PARALLEL_TO_CURVE***)
G0 X-81.883 Y-64.738 Z12.
   Z2.
G1 Z0. F500.
   X-81.884 Y-64.769 F4000.
   X-81.904 Y-64.818
   X-81.942 Y-64.853
   X-82.004 Y-64.868
   X-82.042 Y-64.86
   X-82.073 Y-64.842
   X-82.109 Y-64.793
   X-82.118 Y-64.75
   X-82.109 Y-64.705
   X-82.072 Y-64.656
   X-82.04 Y-64.639
   X-82.002 Y-64.632
   X-81.964 Y-64.638
   X-81.931 Y-64.654
   X-81.892 Y-64.703
   X-81.883 Y-64.738
   X-81.723 Y-64.73
   X-81.724 Y-64.783
   X-81.736 Y-64.836
   X-81.782 Y-64.923
   X-81.838 Y-64.976
   X-81.913 Y-65.014
   X-82.001 Y-65.028
   X-82.089 Y-65.013
   X-82.163 Y-64.975
   X-82.219 Y-64.921
   X-82.264 Y-64.835
   X-82.278 Y-64.75
   X-82.263 Y-64.66
   X-82.239 Y-64.609
   X-82.176 Y-64.535
   X-82.114 Y-64.497
   X-82.039 Y-64.475
   X-81.961
   X-81.882 Y-64.499
   X-81.814 Y-64.544
   X-81.75 Y-64.629
   X-81.723 Y-64.73
   X-81.564 Y-64.711 Z-0.
   X-81.572 Y-64.84
   X-81.613 Y-64.954
   X-81.65 Y-65.013
   X-81.701 Y-65.069
   X-81.802 Y-65.14
   X-81.928 Y-65.182
   X-82.064 Y-65.183
   X-82.191 Y-65.144
   X-82.298 Y-65.07
   X-82.376 Y-64.973
   X-82.409 Y-64.906
   X-82.435 Y-64.794
   X-82.437 Y-64.75
   X-82.426 Y-64.65
   X-82.381 Y-64.535
   X-82.341 Y-64.476
   X-82.256 Y-64.395
   X-82.142 Y-64.336
   X-82.009 Y-64.313
   X-81.875 Y-64.331
   X-81.758 Y-64.386
   X-81.668 Y-64.465
   X-81.626 Y-64.523
   X-81.577 Y-64.639
   X-81.564 Y-64.711
   X-81.405 Y-64.706 Z-0.01
   X-81.41 Y-64.841
   X-81.435 Y-64.944
Очень напрашивается где-то отключить "аппроксимацию дуг линиями", но не знаю где.
В переходе не нашёл. Нашёл только:
"Метод расчёта смежным шагом:
-Аппроксимация;
-Точно."
УП не сократилась.
Или дело не в аппроксимации вовсе?
В настройке станка поддержка дуг включена. Куда ещё посмотреть стоит?
HSS ещё только осваиваю, не так часто приходится пользоваться. Теперь с новым станком, с отсутствием функции высокоскоростной обработки, ищем пути обходить тормозящие переходы.
пишите через параметры, руками, а не в SC
12 часа назад, rastochnik100 сказал:
HSS между двух кромок, и высоту реж части своей фрезы поставьте 0,85 так как траектория отталкивается по глубине от нее чтоб попасть в профиль резьбы + к этому настроить подвод/отвод чтоб начало и конец были приблизительно в нужном месте  !
В 12.01.2019 в 15:27, rastochnik100 сказал:
зачем тогда заморачиваться с SC если там все получалось как надо?
Изменено пользователем Frezer_PU
чтоб не бегать  по программам а работать в одной.
ни чего не получается. идет столкновение и зарез.
хорошо бы знать куда жать новичку
14 часа назад, Frezer_PU сказал:
  Показать содержимое
почти получилось. подскажите почему канавка получилась узкой, поднята вверх, и глубина не полная
В 15.01.2019 в 21:59, rastochnik100 сказал:
Возможно не те поверхности выбрали или не те  кромки ограничения!
12 часа назад, Frezer_PU сказал:
  Показать содержимое
Спасибо! всё получилось.
Может кто помочь с 3d гравировкой? Нужно сделать 1 проход по середине граверовальной фрезой <60 град, но у меня по Z тректротия почему то скачет. то вниз то вверх. хз что делать оО.
У731МNEWhelp.x_t
Вроде бы что то получилось, проблема была в V-образный гравер. когда ставил галку, то какая то дичь получалась
Изменено пользователем Artas28
15 минут назад, Artas28 сказал:
У731МNEWhelp.x_t
1) сжечь КОМПАС
2) вроде норм , так хочешь ?
Файл сделан не в компасе, а в inventor 2012.  Так не пойдет, нужно так.
Только  там личниш врезания, и буквы не плавные
А что с моделью не так? почему сжечь компас?
15 часов назад, Artas28 сказал:
А если попробовать поменять шрифт? Есть же специальные гравировальные шрифты без контуров.
1 час назад, Plumber сказал:
Никогда о таких не слышал, а где их найти?
1 минуту назад, Artas28 сказал:
Так здесь даже есть отдельная тема по этому вопросу
3 минуты назад, Artas28 сказал:
Русифицированных шрифтов одиночной обводки нет под SW.
