Да, как вариант обработать по отдельности каждую поверхность. Или выбрать параллельно кривым и выбрать направляющую кромку
10 минут назад, LessNICKoff сказал:
еще можно попробовать применить модификацию и сделать боковое расширение в начале траектории чтоб фреза начинала работать выше, тогда возможно и сама траектория выравняется и шаг будит одинаковым!
10 часов назад, LessNICKoff сказал:
Вам лучше повермил изучать, пока не поздно... Там на много проще подобное сделать и без тупого геморра...
2 минуты назад, pavel-kpll сказал:
Лучше изучить ХОРОШО программу) чтобы ее правильно использовать !
хороша та программа в которой умеешь работать ;)!
Только что, Makar32 сказал:
Ну мне про эту басню можно не рассказывать)) и доказывать ничего не собираюсь. Я доволен и фактами. А факты таковы, что в повермиле и NX на много проще, быстрее и качественнее делается 3D обработка.
В повермиле или nx есть подобное imashining? vortex это аналог imashining?
Изменено пользователем LessNICKoff
24 минуты назад, LessNICKoff сказал:
В каждой САМ есть свои плюсы и минусы ,
iMachining нету , но есть адаптивные стратегии .
7 часов назад, pavel-kpll сказал:
Так может говорит только тот кто не неумеет работает с аймашем  и пилит послойными 3д стратегиями такими как 3д модель и HSR ! Если они такие крутые то почему вы до сих пор работаете в SC а  не в PM и NX  ? Переходите туда там все на много проще не только 3д обработка !
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
Тебя забыл спросить, на чем мне работать... Был бы ты мудрее, понял бы суть... Facepalm.
Только что, pavel-kpll сказал:
Извини я как то не подумал об этом, берега наверное попутал! Я ж не такой мудрый как ты, да и вообще я новичок в этом деле!
Изменено пользователем Frezer_PU
Только что, LessNICKoff сказал:
Несколько версий солидкам запустить можно?
только в разных соливорксах если таковые стоят на компе ! к примеру 15 и 16 !
После некоторых манипуляций с исходной моделью и последующей синхронизацией, некоторые переходы стали отображаться с восклицательными знаками :sad:
Как-то можно определить, что именно не нравится программе?
Пробовал пересчитывать переходы, но значки так и остаются. Они вообще-то не мешают, тем более что переходы уже проверены и отработаны, просто хочется понимать что к чему.
Только что, Plumber сказал:
Я так и думал, но у меня в меню пункты синхронизации недоступны, кроме "Отменить ассоциативность"
не может такого быть!
Синхронизация включается в настройках SC и в установках самого проекта!
открывает как на фото, и будет показано что у вас не так, возможно контур пропал, или плоскость или чего еще
Выйдите из solidcam и зайдите снова, ошибки пропадут, только потом синхронизацию проведите
51 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Так и настроено, но
Проблема решилась полным обновлением геометрии
В 09.03.2017 в 13:39, Frezer_PU сказал:
можно и в одной версии Solidworks запускать разные версии SolidCAMa
7 часов назад, NemetC сказал:
Одновременно? или по очереди переключив галки в дополнении ?
  • MFS закрепил это тему
