А я еще в диспетчере задач половину вручную закрою -  тоже появляется  место в системной памяти
Только что, boomer сказал:
А может причина(зависания) в том что модель без дерева построения (импортированная)?
Не думаю!
А какой формат импортированной модели?
Распознавать пробовали?
И не надо  распознавать, я думаю это не поможет  ! Хотя и можете попробовать!
Со степом работаю все норм ! Возможно просто у меня детали не такие объемные !
44 минуты назад, boomer сказал:
Формат
Формат stp. Не распознавал.
Выложи весь проект попробую прогнать у себя
2 часа назад, boomer сказал:
А диагностика импортирования проводилась?
1 час назад, Plumber сказал:
3 часа назад, boomer сказал:
Да была.
Здравствуйте! Во время задания обработки детали появилась вот такая ошибка, после неё часть дерева обработки пропало, пытался найти во временной папке, никаких следов. Еще во время визуализации выскакивает другая ошибка и солид аварийно закрывается как правило. Что такое может быть.
ошибка в визуализации
ошибка при обработке, после которой пропало часть дерева.
В каком формате сохраняете САМ-проект PRT, PRZ или внутри модели   ?
Внутри модели.
Это скорее всего и есть причина ваших бед :g:!
А как нужно сохранять. И еще одну ошибку выявил.
Не определяет импортированную деталь. Может в настройках чтото не так?
Я бы рекомендовал в сжатом формате PRZ в этом случае у вас модель будет отдельна от проекта САМ и если вы даже потеряете модель то в проекте можно будет продолжать работать, а при сохранении внутри модели погибнет все !
У меня тоже не все модели распознает возможно это происходит из за того что модели были сделаны и сохранены в STEP другой программой а не солидом!
Изменено пользователем Frezer_PU
Подскажите пожалуйста: создал траекторию обработки контура с радиусами на углах. В итоге траектория движения, на этих радиусах идет по G1 мелкими шажками, то-есть в программе полностью отсутствует G3 и G2. Сначала грешил на пост - но перепробовал несколько - та же беда, В визуализации пошагово видны эти прямые шажки. Значит CAM уже просчитывает движение по прямой. Подскажите где что подкрутить?
Разобрался. Убрал галочку апроксимировать дуги линиями, где-то походу в настройках не туда нажал.
10 часов назад, dix44 сказал:
Эта галочка ставится автоматом по умолчанию и будет появляться при каждом новосозданном переходе, а для того чтобы она не появлялась её надо отключить в основных настройках программы!
13 часа назад, Frezer_PU сказал:
это я уже понял, теперь осталось найти где её отключить) пару раз пытался неудачно)
Только что, dix44 сказал:
У вас при создании каждого нового перехода стоит галочка апроксимировать дуги линиями?
  • MFS закрепил это тему
