51 минуту назад, LessNICKoff сказал:
линейной её нет.
тогда используйте линейную обработку, и поставьте перекрытие с 0,3 на 0,15
7 минут назад, Artas28 сказал:
А мне кто нибудь поможет? хотя бы расскажите что делать.
проект выложи
Так я выложил, на предыдущей странице,  https://vk.com/doc216429622_442918630
или по этой ссылке не скачивает?
Изменено пользователем Artas28
Только что, Artas28 сказал:
там ошибка о том что документ удален из общ доступа!
В 06.03.2017 в 02:04, Artas28 сказал:
В NX всё просто. выбрал обработка пола или глубинное фрезерование, указал поверхность, контрольную геометрию и всё готово.
Нужно так!
У SC пока что нет возможности распознавать оснастку на столкновение в 2.5D переходах, но я эту траекторию построил за 7 минут маневров достроив пару контуров возле прижимов и вот что получилось  как по мне не хуже чем у вас в NX:
Как по мне (не знаю конечно всех нюансов детали ) не проще было бы сделать ее в тисках сделав для них кастомные губки под форму подошвы и делать без прижимов подходя с любой стороны без препятствий ?
Изменено пользователем Frezer_PU
Только что, LessNICKoff сказал:
Вот как то так... линейная не помогла
На качество поверхности может влиять не только траектория обработки но и такие факторы как материал обработки, инструмент (твердый сплав или HSS, Б/у или нет) жесткость станка, жесткость крепления детали на станке , шаг проходов и режимы резания с которыми они делаются и т.д !
лесенка в верхней части осталась от черновой траектории (припуски на стенки и дно 0.2мм. ) здесь почему-то при обработке HSS в "0" фрез там не работал.
покажите траекторию HSS на скрине в этих местах!
не смог открыть ваш проект чтоб посмотреть так как еще работаю в 16 солилворксе !
серые линии это геометрия
Вы видите что у вас не однородный шаг в начале и в конце вот по этому  я думаю у вас и получается гребешок на детали!
Шаг должен быть одинаковым как в начале так и в конце!
Меняйте стратегию либо перестраивайте траекторию!
57 минут назад, LessNICKoff сказал:
Припуск 0.2 мм ,
и шарик не подбирает этот припуск, в некоторых местах , верно ?
ДА... верхний солидкам нижний мастеркам. Солидкам  никак не хочет обрабатывать
Изменено пользователем LessNICKoff
Какой фрезой делаете ? Радиус фрезы должен быть желательно меньше радиуса скругления в углу чтоб подбирал нормально если будет больше то возможно будет не добирать ! Для такой поверхности хорошо подошла бы фреза такого типа
HSS не подходит для такой обработки?
должна подходить ! попробуйте закатать эту поверхность выбрав каждый участок отдельно а не все вместе!
  • MFS закрепил это тему
    • Mr_Gray
