Вот вам еще пару вариантов как закатать эту поверхность!
https://yadi.sk/d/nBNpySNT3ENn32
15 минут назад, Dimooon сказал:
Ну вообще шикарно получилось. Макар, огромное спасибо за поддержку. Но почему она в по кругу в одном направлении не режет?
потому что нужно включить по спирали
Почему так происходит - если смотреть визуализацию на CAD модели - то все ок, а если вкл визуализацию Solid Verify, то где-то в первой трети времени происходит столкновение с материалом на G00. У меня там снизу ступенька одна есть, видимо в нее влетает... Я уже и указывал эту грань в геометрии, и не указывал - пофигу
ФИЛЬЕРА_4.prz
А... Отступ 0.5 мм сделал - и норм стало. Пока решили, чтобы только с одной стороны полиэтилена больше было, перпендикулярно кромкам обработать. Но как время сократить здесь? Может правильней перпендикулярно кромке чистовой проход сделать, а черновой тогда как лучше?
То же самое хочу сделать только с HSS_Параллельно поверхности. И не запускается верификация. Подскажите пожалуйста - че не так.
Ф_HSS_ParS_5.prz
1 час назад, Dimooon сказал:
Ф_HSS_ParS_5.prz
а зачем параллельно поверхности, если можно между двумя кромками? Указываешь верхнюю и нижнюю линии и шаг 0,2мм, фреза 8мм, соединения все прямые.
Загрузить файл с обработкой не могу, пишет превышен размер файла.
Изменено пользователем Алекс71
А если просто модель? Там понятно, что с одной стороны надо обработать, снять 1 мм. Параллельно поверхности - хотел чтобы она все скругления повторила, там со скруглениями поверхность
Фильера_4.SLDPRT
попробуй отсюда его скачать.
https://drive.google.com/open?id=0B_E-OVUWYkY0dmJoU2xFd0pYWVk
7 часов назад, LessNICKoff сказал:
imashining 2d видит заготовку?
используйте 3D iMachining призматическая обработка
19 часов назад, Makar32 сказал:
Спасибо.. за помощь... опробую...
Помогите, не пойму.
При верификации solid verify, после hss операции остаётся лесенка на заготовке, так же эта лесенка есть и на заготовке. Как эту лесенку убрать?
NAKLADKA_4.prz
Помогите пожалуйста, начал потихонечку осваивать Solidcam. Взял простенькую детальку но сразу возникли проблемы, не могу обработать(((  торцевая обработка по контуру не обрабатывает, контурная не видит деталь целиком, и при фрезеровке врезается в стенки детали. Прихваты не учитывает=((
Может кто обработать нижнюю поверхность с учетом прихватов и выложить пример. (всего 1 операция) Вот пример (Solidworks 2016 Solidcam 2016 SP3 https://vk.com/doc216429622_442918630  )
В NX всё просто. выбрал обработка пола или глубинное фрезерование, указал поверхность, контрольную геометрию и всё готово.
Нужно так!
9 часов назад, Artas28 сказал:
Нужно так!
к сожалению SolidCAM не настолько крут как NX.
13 часа назад, LessNICKoff сказал:
лесенка на ДЕТАЛИ ?
вы имеете  в виду вот эту лесенку ?
Лесенка получается при ватерлинии при линейной её нет.
Изменено пользователем LessNICKoff
3 минуты назад, LessNICKoff сказал:
1) можете выставить настройками точности для верификации,
2) такие лесенки и на детали видны???
  • MFS закрепил это тему
    • Mr_Gray
