3 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Возможно диаметр отверстия относительно диаметра фрезы слишком маленькое , попробуйте увеличить его и посмотреть на результат
Пробовал, не совсем дурак) отверстие предварительно 16, фреза 12)) он как то странно вначале врезается на глубину 20, раскатывается немного, потом поднимается на глубину 15 (глубина слоя, всего 2 слоя) и начинает фрезеровать. Или ему 16 мало?)
Изменено пользователем Jacuzzi
Только что, Jacuzzi сказал:
Я же не знаю ваш уровень владения солидкам ))
1 минуту назад, Jacuzzi сказал:
Или ему 16 мало?)
Лучше делайте не через пред сверловку а на прямую через контура  открытый и закрытый указав отверстие от сверла как открытый контур а контур карма как закрытый и будет вам счастье!
Возможно вы что-то не правильно делаете или что-то не настроено
1 минуту назад, CNC_SKILL сказал:
Понял, спасибо за совет! Сам что то не догодался. В очередной раз помогаешь! (Писал тебе в Инстаграм)
16 часов назад, Jacuzzi сказал:
Так же не могу понять, почему при предварительной засверловке imachining при врезании все равно расфрезеровывыет отверстие при срезании. Отверстие сквозное
А исправить на старой? Есть вариант? На работе проблематично поставить новую, интернета нет. И с носителями строго.
SolidCAM.2019.SP2 работает без Интернета. Проверено.
При работающем Инете необходимо блокировать исходящие сообщения Solidcam.exe.
Как создать две обработки для сравнения времени, так чтобы не закрывать обе? У меня при открытии предыдущая закрывается...
1 час назад, zhitov_vm сказал:
Откройте еще раз SolidWorks не закрывая тот что уже открыт и запустите SolidCAM)) так у вас будет открыто 2 SW и 2 SC и потом сравнивайте либо используйте NC Редактор в котором можно так же сравнивать и посмотреть время обработки
В 18.04.2019 в 12:43, zhitov_vm сказал:
а что в одном месте никак низзя сделать 2,3,..., 500 разных обработок?
14 часа назад, Чингачгук сказал:
Вы наверное имеете ввиду подавлять и восстанавливать тех переходы,  но это не очень удобно. Появляется вероятность ошибки или можно просто забыть что-то подавить и увести это в рабочую УП, когда в обработке переходов три  десятка. Другой пример если я хочу получить 2-3 разных УП на разные установы. Гасить переходы крайне не удобно в таком случае.
Поставь CIMCO (она портативная - работает даже с флешнакопителя) и проверяй параллельно. Там есть отображение не только траектории, ни ивремени обработки.
Изменено пользователем sennik53
В 18.04.2019 в 13:43, zhitov_vm сказал:
ПКМ на дереве переходов -> просмотр элементов переходов в дереве -> включить машинное время
В 19.04.2019 в 17:54, Чингачгук сказал:
чукча не читатель - чукча писатель,
@Чингачгук ну и как ОТКРЫТЬ одновременно в NX параметры нескольких обработок?
21 час назад, zhitov_vm сказал:
имею ввиду следующие:
одна деталь, в одном проекте, но обработок несколько. Каждая обработка независима, свои операции, настройки, и прочее. Вывод УП независимый. Для каждой обработки свои переходы.
6 часов назад, NickEL1000 сказал:
ну как то наверное можно, если они каждая сама по себе...
2 часа назад, Чингачгук сказал:
Рад, что вы можете так сделать! Если можете, скиньте мануал или скрины или видео может, как сие реализовать.
10 часов назад, NickEL1000 сказал:
  Скрыть содержимое
"Разделитель" это как раз тот инструмент который я и хотел найти. Благодарю за помощь! Я так понимаю это и есть способ создания  разные установов с отдельным кодом или есть другой способ?
Изменено пользователем zhitov_vm
Устанавливаю 0 детали. Подскажите как развернуть ось не разворачивая другие. В программе как не тыкал не получается. А то станок все зеркально обрабатывает.
6 часов назад, sney сказал:
Там нету этого. Как сделать что бы оси не по правилу правой, а по правилу левой руки располагались?
Изменено пользователем sney
2 минуты назад, sney сказал:
Об этом в ашем вопросе речи не ишло , сперва разберитесь в какую сторону едет стол в +или -, какая у вас модель станка и так  далее, какая у вас должна быть  позиция СК, Y смотрит от вас или на вас ?
Дак я и спросил как развернуть одну ось не меняя направление других.
станок токарно-фрезерный. +x на меня, +y вверх, +z вправо, шпиндель слева
В 21.04.2019 в 07:25, zhitov_vm сказал:
а что, в одном проекте и разные установки нельзя реализовать ?
например деталь делается за четыре установа, и это в одном проекте.
10 минут назад, sney сказал:
С такими станками не работаю так что помочь не чем не могу (( и не понимаю как можно повернуть одну ось при этом чтоб не вращались остальные !
Возможно Х не на вас а от вас ?
Изменено пользователем CNC_SKILL
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
