27 минут назад, rastochnik100 сказал:
раньше делал в MX без проблем. вставки две( левая правая) обрабатывать буду всместе, отверстие в расчет не беру мне нужно сделать тольео канавку. фреза фасонная заточена по профилю канавки.
сдается мне что ты задавал уже подобный вопрос) или тему)
1) 3D контур
2)HSS проекция  заданная пользователем
 был вопрос 3d контур всё получилось.
Спасибо Makar32.
Пока не получается но думаю разберусь.
Изменено пользователем rastochnik100
6 часов назад, Makar32 сказал:
1) 3D контур
Да я задавал вопрос о 3d контуре, хотел знать как работает. Я пробовал 3d контур получилась просто кольцевая канавка, не смог разобраться как работает 3d контур.
 HSS проекционная тоже не получилась, я еще не всё знаю. Хотя уже приходилось пользоваться HSS проекционная, там просто надо было пройти по контуру центром фрезы. Я только учусь поэтому так много вопросов
20 минут назад, rastochnik100 сказал:
вопросы это хорошо,
ты с Казахстана )?
проект выложи
В 12.01.2019 в 22:48, rastochnik100 сказал:
нет юг Россия.
Сборка1.SLDASM
СБОРКА1.prz
подскажите SC может нарезать такую резьбу.
В 11.01.2019 в 15:03, Forest_Man сказал:
Вопрос по HSS
Имеется сферическая бобышка
  Скрыть содержимое
(Диаметр 10 мм., R10.8, Высота 1,2 мм) - ножка на корпусе
Пишу обработку сферой через HSS параллельно кривым.
С Шагом в 0,1 мм получается 4 тысячи кадров.
  Показать содержимое
O00001
T6 M6
(SFERA DIA 12 R6 MM)
G90 G00 G54 X-81.883 Y-64.738
S7000 M3
G43 H6 Z12. M8
(***HSS-PARC-FACES3 - HSS_PARALLEL_TO_CURVE***)
G0 X-81.883 Y-64.738 Z12.
   Z2.
G1 Z0. F500.
   X-81.884 Y-64.769 F4000.
   X-81.904 Y-64.818
   X-81.942 Y-64.853
   X-82.004 Y-64.868
   X-82.042 Y-64.86
   X-82.073 Y-64.842
   X-82.109 Y-64.793
   X-82.118 Y-64.75
   X-82.109 Y-64.705
   X-82.072 Y-64.656
   X-82.04 Y-64.639
   X-82.002 Y-64.632
   X-81.964 Y-64.638
   X-81.931 Y-64.654
   X-81.892 Y-64.703
   X-81.883 Y-64.738
   X-81.723 Y-64.73
   X-81.724 Y-64.783
   X-81.736 Y-64.836
   X-81.782 Y-64.923
   X-81.838 Y-64.976
   X-81.913 Y-65.014
   X-82.001 Y-65.028
   X-82.089 Y-65.013
   X-82.163 Y-64.975
   X-82.219 Y-64.921
   X-82.264 Y-64.835
   X-82.278 Y-64.75
   X-82.263 Y-64.66
   X-82.239 Y-64.609
   X-82.176 Y-64.535
   X-82.114 Y-64.497
   X-82.039 Y-64.475
   X-81.961
   X-81.882 Y-64.499
   X-81.814 Y-64.544
   X-81.75 Y-64.629
   X-81.723 Y-64.73
   X-81.564 Y-64.711 Z-0.
   X-81.572 Y-64.84
   X-81.613 Y-64.954
   X-81.65 Y-65.013
   X-81.701 Y-65.069
   X-81.802 Y-65.14
   X-81.928 Y-65.182
   X-82.064 Y-65.183
   X-82.191 Y-65.144
   X-82.298 Y-65.07
   X-82.376 Y-64.973
   X-82.409 Y-64.906
   X-82.435 Y-64.794
   X-82.437 Y-64.75
   X-82.426 Y-64.65
   X-82.381 Y-64.535
   X-82.341 Y-64.476
   X-82.256 Y-64.395
   X-82.142 Y-64.336
   X-82.009 Y-64.313
   X-81.875 Y-64.331
   X-81.758 Y-64.386
   X-81.668 Y-64.465
   X-81.626 Y-64.523
   X-81.577 Y-64.639
   X-81.564 Y-64.711
   X-81.405 Y-64.706 Z-0.01
   X-81.41 Y-64.841
   X-81.435 Y-64.944
Очень напрашивается где-то отключить "аппроксимацию дуг линиями", но не знаю где.
В переходе не нашёл. Нашёл только:
"Метод расчёта смежным шагом:
-Аппроксимация;
-Точно."
УП не сократилась.
Или дело не в аппроксимации вовсе?
В настройке станка поддержка дуг включена. Куда ещё посмотреть стоит?
HSS ещё только осваиваю, не так часто приходится пользоваться. Теперь с новым станком, с отсутствием функции высокоскоростной обработки, ищем пути обходить тормозящие переходы.
пишите через параметры, руками, а не в SC
12 часа назад, rastochnik100 сказал:
HSS между двух кромок, и высоту реж части своей фрезы поставьте 0,85 так как траектория отталкивается по глубине от нее чтоб попасть в профиль резьбы + к этому настроить подвод/отвод чтоб начало и конец были приблизительно в нужном месте  !
В 12.01.2019 в 15:27, rastochnik100 сказал:
зачем тогда заморачиваться с SC если там все получалось как надо?
чтоб не бегать  по программам а работать в одной.
ни чего не получается. идет столкновение и зарез.
хорошо бы знать куда жать новичку
14 часа назад, Frezer_PU сказал:
  Показать содержимое
почти получилось. подскажите почему канавка получилась узкой, поднята вверх, и глубина не полная
В 15.01.2019 в 21:59, rastochnik100 сказал:
Возможно не те поверхности выбрали или не те  кромки ограничения!
12 часа назад, Frezer_PU сказал:
  Показать содержимое
Спасибо! всё получилось.
Может кто помочь с 3d гравировкой? Нужно сделать 1 проход по середине граверовальной фрезой <60 град, но у меня по Z тректротия почему то скачет. то вниз то вверх. хз что делать оО.
У731МNEWhelp.x_t
Вроде бы что то получилось, проблема была в V-образный гравер. когда ставил галку, то какая то дичь получалась
Изменено пользователем Artas28
15 минут назад, Artas28 сказал:
У731МNEWhelp.x_t
1) сжечь КОМПАС
2) вроде норм , так хочешь ?
Файл сделан не в компасе, а в inventor 2012.  Так не пойдет, нужно так.
Только  там личниш врезания, и буквы не плавные
А что с моделью не так? почему сжечь компас?
15 часов назад, Artas28 сказал:
А если попробовать поменять шрифт? Есть же специальные гравировальные шрифты без контуров.
1 час назад, Plumber сказал:
Никогда о таких не слышал, а где их найти?
1 минуту назад, Artas28 сказал:
Так здесь даже есть отдельная тема по этому вопросу
3 минуты назад, Artas28 сказал:
Русифицированных шрифтов одиночной обводки нет под SW.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
