6 минут назад, Чингачгук сказал:
ну что тебе сказать?
Лучше молчи,  а то когда ты начинаешь говорить на форуме дурно пахнет !
Показать содержимое
@Чингачгук - как двигатель прогресса. Я вот, многое узнал благодаря этому человеку. Там где он- там жизнь. Там мысль роется.
Hide
Вот как то так:
Изменено пользователем LessNICKoff
Добрый вечер. Нужно чтобы инструмент не перескакивал (на картинке справа) а делал подъём срезая верхний слой. Как сделать?
20 минут назад, Tomat сказал:
Давай проект  посмотрим!
33 минуты назад, Tomat сказал:
HSS?? Отвод стоит ?
2 часа назад, Tomat сказал:
HSS. Отвод не трогал.
тогда поставь поверхность контроля , и укажи подрезка
а еще лучше сделай как говорит@Plumber
30 минут назад, Plumber сказал:
А если попробовать без HSS, двумя траекториями по контуру?
Сенсационная обработка детали диаметром 210 МЕТРОВ !
ИЗМЕРЕНИЯ
Hide
ОБРАБОТКА
Hide
деталь тут:
TELO 210M.zip
мне как новичку очень интересно - справиться solidcam с крупным проектом , или его затошнит, скрючит, и он отбросит копыта ?
доброе время суток!
взялся тут доковырять постпроцессор, и никак не могу понять как сделать что бы при старте шпиндель сначала поднимался наверх а в последствии перемещался по осям X, Y
сейчас получается что шпиндель перемещается по диагонали, одновременно по 3 осям в последнюю сохранённую точку(ну на сколько я это понимаю) , например в точку в которой закончилась предыдущая программа и далее уже начинается выполнение самой программ
кусок кода ниже
вполне возможно что всё просто но что то никак не могу понять как это реализовать
G90
G00 Z-120.
(T1-2mm 1z)
G00 G90 G17 G40 G80
G00 T1 (2mm 1z)
(3-M1-otv-1-2mm)
G97 S40000
G00 X14.55 Y-171.5
Z-147.8
M12
Z-37.8
Z-9.44
G01 Z-5.6 F3.3333
Изменено пользователем mrDronIK
Верни обратно всё.
4 часа назад, Чингачгук сказал:
тут даже пробовать не надо. захлебнется и не реанимируешь:biggrin:
ИЗМЕРЕНИЯ
Hide
ОБРАБОТКА
Hide
деталь тут:
TELO 210M.zip
а я все думал , где же ЭТО чудо делось, долго в ветке SC не гадит) а ты просто несколько месяце эту вот обработку просчитывал ))))
4 часа назад, mrDronIK сказал:
При старте чего? Станка или программы? Если при старте(включении) станка - то по всем правилам сначала должна быть отработка в Reference Point (начало координат по всем осям) автоматом или вручною - зависит от станка и его начинки и никоим образом не зависит от постпроцессора. Обычно сначала отрабатывает ось Z в сторону от зоны обработки, а затем X и Y одновременно по диагонали. (Это для стандартной горизонтальной кинематики). И только после этого может быть вызван возврат в исходную позицию предыдущей операции, опять же сначала XY и только потом Z.
Во всяком случае у большинства станков, с которыми мне приходилось сталкиваться, так. Если существуют другие варианты - пусть гуру меня поправят.
А при старте программы обработки инструмент обычно находится в позиции начала кординат детали + безопасный отступ, вот это и задается постпроцессором.
5 часов назад, mrDronIK сказал:
Хотя бы попробовать поискать инфу по постам на ютюбе или в теме по осуждению постов а не вопросов новичка !
Так же это зависит от станка и стойки а именно того какой код ему нужен для безопасной высоты G53Z0 или просто к примеру Z100 !
Возьми стандартный пост и будет тебе счастье , он нормально выводит УП для хоббийников так вообще с минимальными правками !
22 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо за ответ!!!
пост стандартный от HAAS с правками под мой станок
видать что то упустил, спасибо ещё раз, буду пробовать и искать аналог G00 G53 Z0 для моего станка
к сожалению данную строчку не отрабатывает (((
У меня на столе стоят пару деталек, напоминающие мои редактирования постпроцессора. Как я обрадовался когда на холостых он стал перемещаться в 3 осях одновременно.
Добрый день. Работаю в SW15, изучаю SC15 есть два вопроса, помогите разобраться:
1. при фрезеровке дуг в плоскости G18 и выводе УП - координата центра дуги К всегда ровна 0. (попробовал все 3-х осевые постпроцессоры)
2. возможна ли операция сверления в плоскости G18 (ось инструмента "Y" а программа сверлит по "Z").
15 часов назад, GeroID сказал:
Судя по скрину обработка происходит по XY в  как бы в плоскости G17 а не G18 XZ  хоть и сама СК лежит не в XY!
Какой у вас станок, возможно вы просто не правленно установили систему координат?
При этом на сколько мне известно SC может выводить такого рода дуги только в переходах HSM при 3D при фрезеровании  но не 2D контур!
Возможно у вас в менеджере 0 детали стоит не то значение плоскости либо надо править пост и разбираться с ним !
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
