10 часов назад, Syomik сказал:
хочу "Пометить как открытую" но не могу
И не сможете так как у траектории Контур не много другие задачи и использовать ее надо немного для других целей !
Для вашей  задачи больше подойдет траектория Карман в которой можно открыть контур заготовки и в настройках настроить параметры открытого кармана !
На ютюбе есть достаточно видео где показано как работают и как использовать траектории Контур и Карман, не ленитесь поискать и посмотреть ))))
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Большое спасибо, недавно смотрел одно из таких видео и почему то был уверен что это была обработка контура. Пересмотрел оказался карман. Еще раз большое спасибо!
Доброй ночи! Что не так с данным проектом? При попытке потпроцессирования выводит ошибку, что станок не 4осевой, хотя тут простой 2D контур. Такие ошибки возникают и в других проектах, может неправильно создаю СК ?
Станок токарно-фрезерный
SC 2017 SP1
os123.rar
Изменено пользователем АйнурБатталов
@АйнурБатталов Если траекторию строит, но ошибка при выводе УП, то скорее дело в постпроцессоре. Я прогнал вашу деталь поменяв на свой ПП - все отлично работает.
7 часов назад, mk85 сказал:
Дело в том, что пробовал разные постпроцессоры из стандартных и один на свой станок.
10 минут назад, АйнурБатталов сказал:
дело должно быть в файле станка попробуйте мой у меня все ок работает раньше была такая проблема сейчас не поню из за чего.
DMG-CTX310 HAIDENHAIN PILOT620.vmid
Изменено пользователем Povar1
6 минут назад, Povar1 сказал:
Спасибо большое! Вечером попробую и отпишусь.
Здесь писану, но вы только не пугайтесь!
В solidcam такую обработку можно задать?
58 минут назад, Чингачгук сказал:
Боюсь даже начинать диалог.
2 часа назад, Чингачгук сказал:
вот именно так ????
неее SolidCAM такую херню пилить не сможет, красиво сделает, а так как ты настрадал, боюсь не осилит :biggrin:
В 17.08.2018 в 12:43, Povar1 сказал:
Не могли бы поделиться и остальными файлами постпроцессора?  В вашем файле станка ось В ещё есть, он и не будет ругаться даже если траектория 4осевая. Или не прав?
@mk85 вроде похоже, а вроде и нет. Не разглядеть. Ось как располагается ?
Makar-kar-kar(x32)
Фрезеруй свои спичечные коробки и не встревай в сурьёзный разговор.
Hide
3 часа назад, mk85 сказал:
1 вариант
OK! На самом деле интересует возможность управлять осью инструмента, ну например что бы наклон изменялся плавно в динамике.
Вот так можно сделать?
1 час назад, Чингачгук сказал:
  Скрыть содержимое
Красны! Поздравляю , на первом же переходе ты попал на ремонт шпинделя и новую оправку
@Makar32 никто никуда не попал, успокойся!
Сразу видно что Чинга со станком не работает
Так что
7 минут назад, Чингачгук сказал:
30 минут назад, Makar32 сказал:
по этому
успокойся!
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
