59 минут назад, Artas28 сказал:
А если вручную допишу G41?  Ведь контур по винтовой работает с корректором. значит и HSS должен работать.
Фреза в программе 32. фактичски 31.87  в результате получается маленький уступ, чего быть не должно.
ну дык возьмите и попробуйте))) нам всем здесь тоже будет интересен результат)))
1 час назад, Artas28 сказал:
да и у уважаемого NickEL1000 есть пост который выдаст вам все как надо, только цена вопроса (опять-таки его слова):biggrin:
1 час назад, pavel-kpll сказал:
@pavel-kpll нету, но можно написать))  и будет лучше чем то, что Вам предложат разработчики (реселлеры) SC.
высококачественный продукт априори не может быть бесплатным или дешевым, а форум это не место для благотворительности
УП, которые пишу, на своих постах, отрабатывает все как надо)
те, кто пишет по моим постам (разные организации), довольны как слоны, и забыли что такое ручками в УП лезть...
В 18.05.2018 в 16:40, Artas28 сказал:
Можно ли как нибудь в HSS (по ватерлиниям ( делаю скругление вместо фаски по спирали)  включить коррекцию на радиус инструмента(G41\G42) ?
Ну если концевой фрезой контур обкатывать, то можно помудрить. В HSS стратегии ставите галочку "3D Компенсация инструмента", SC начнет обращаться к процедуре "@compensation_3d". В посте определяете ее и в ней вызов коррекции, НО!!! у этой процедуры нет направления коррекции, типа в право или влево.
Так что придется помудрить чтоб указать в какую сторону смещать.:biggrin:
17 часов назад, Artas28 сказал:
а мы тут плюшками балуемся...
m1109.gifочередная непосильная задача, галерею чтоль пополнить?
попрятались все в норы как крысы, молчите да? не пикните теперь !!!
23 минуты назад, Чингачгук сказал:
да тут дело в постпроцессоре:biggrin:  был бы он, тогда можно было бы реализовать и эту стратегию. а так нема...:no_1:
Изменено пользователем pavel-kpll
18 минут назад, pavel-kpll сказал:
а как объяснить ступеньку в обработке? чувак вручную прописал G41 и получил косяк.
это КАК???
36 минут назад, Чингачгук сказал:
Твоя возьмет когда ты лично на своем станке всем покажешь как ты своей суперпипкой в NX микрон в поймал на детали  со всеми подробностями как и че делал, а то ты только языком чесать мастер и набрасывать
, а на практике как оказывается фуфел , и не факт что то что у тебя показывает в твоих мультиках будет корректно работать на станке , так что ты с начало проверь достоверность своих вбросов а потом только говори!
1 час назад, Чингачгук сказал:
это КАК???
ты просто не понял))) он сначала одной операцией обработал где коррекция имела возможность влючаться, а потом решил HSS-ом обработать где коррекция не работает. потому он спросил "прокатит ли если я включу (допишу в уп) коррекцию G41??".
лично я так понял, может и ошибаюсь, аФФтор молчит же))
Коллеги, возникли вопросы по гравировке.
1. Каким шрифтом гравировать удобнее всего?
2. Где храниться база шрифтов, или откуда солидкам ее подтягивает?
3. Проблема с 3D гравированием, нет возможности гравировать по диаметру. Проблема в посте или в настройках солидкама?
5 минут назад, Mr_14 сказал:
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо, изучу повнимательнее после работы)
Хорошо когда у тебя на каждый случай жизни есть подходящее видео!)))
1 час назад, Mr_14 сказал:
Конечно хорошо, когда он их сам делает (он же и автор, этого и многих других видео уроков по SolidCAM):biggrin:
17 минут назад, pavel-kpll сказал:
Я это знаю)
12 часа назад, Mr_14 сказал:
ГОСТ 26.008-85
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
