59 минут назад, Artas28 сказал:
А если вручную допишу G41?  Ведь контур по винтовой работает с корректором. значит и HSS должен работать.
Фреза в программе 32. фактичски 31.87  в результате получается маленький уступ, чего быть не должно.
ну дык возьмите и попробуйте))) нам всем здесь тоже будет интересен результат)))
1 час назад, Artas28 сказал:
да и у уважаемого NickEL1000 есть пост который выдаст вам все как надо, только цена вопроса (опять-таки его слова):biggrin:
1 час назад, pavel-kpll сказал:
@pavel-kpll нету, но можно написать))  и будет лучше чем то, что Вам предложат разработчики (реселлеры) SC.
высококачественный продукт априори не может быть бесплатным или дешевым, а форум это не место для благотворительности
УП, которые пишу, на своих постах, отрабатывает все как надо)
те, кто пишет по моим постам (разные организации), довольны как слоны, и забыли что такое ручками в УП лезть...
В 18.05.2018 в 16:40, Artas28 сказал:
Можно ли как нибудь в HSS (по ватерлиниям ( делаю скругление вместо фаски по спирали)  включить коррекцию на радиус инструмента(G41\G42) ?
Ну если концевой фрезой контур обкатывать, то можно помудрить. В HSS стратегии ставите галочку "3D Компенсация инструмента", SC начнет обращаться к процедуре "@compensation_3d". В посте определяете ее и в ней вызов коррекции, НО!!! у этой процедуры нет направления коррекции, типа в право или влево.
Так что придется помудрить чтоб указать в какую сторону смещать.:biggrin:
17 часов назад, Artas28 сказал:
а мы тут плюшками балуемся...
m1109.gifочередная непосильная задача, галерею чтоль пополнить?
попрятались все в норы как крысы, молчите да? не пикните теперь !!!
23 минуты назад, Чингачгук сказал:
да тут дело в постпроцессоре:biggrin:  был бы он, тогда можно было бы реализовать и эту стратегию. а так нема...:no_1:
Изменено пользователем pavel-kpll
18 минут назад, pavel-kpll сказал:
а как объяснить ступеньку в обработке? чувак вручную прописал G41 и получил косяк.
это КАК???
36 минут назад, Чингачгук сказал:
Твоя возьмет когда ты лично на своем станке всем покажешь как ты своей суперпипкой в NX микрон в поймал на детали  со всеми подробностями как и че делал, а то ты только языком чесать мастер и набрасывать
, а на практике как оказывается фуфел , и не факт что то что у тебя показывает в твоих мультиках будет корректно работать на станке , так что ты с начало проверь достоверность своих вбросов а потом только говори!
1 час назад, Чингачгук сказал:
это КАК???
ты просто не понял))) он сначала одной операцией обработал где коррекция имела возможность влючаться, а потом решил HSS-ом обработать где коррекция не работает. потому он спросил "прокатит ли если я включу (допишу в уп) коррекцию G41??".
лично я так понял, может и ошибаюсь, аФФтор молчит же))
Коллеги, возникли вопросы по гравировке.
1. Каким шрифтом гравировать удобнее всего?
2. Где храниться база шрифтов, или откуда солидкам ее подтягивает?
3. Проблема с 3D гравированием, нет возможности гравировать по диаметру. Проблема в посте или в настройках солидкама?
5 минут назад, Mr_14 сказал:
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо, изучу повнимательнее после работы)
Хорошо когда у тебя на каждый случай жизни есть подходящее видео!)))
1 час назад, Mr_14 сказал:
Конечно хорошо, когда он их сам делает (он же и автор, этого и многих других видео уроков по SolidCAM):biggrin:
17 минут назад, pavel-kpll сказал:
Я это знаю)
12 часа назад, Mr_14 сказал:
ГОСТ 26.008-85
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
