В 07.05.2018 в 18:15, LessNICKoff сказал:
Всё же в 2018 надо добавить опцию "фиктивное сверление".
Ничего логичного нет. Есть дерево операций. Вот пусть и пляшет от него.
что вам мешает написать собственный цикл на расфрезеровку/расточку в постпроцессоре SolidCAM???
День добры.
При обработке контуров SolidCam автоматически ставит галочку в строке "Аппроксимировать дуги линиями с допуском".
Может кто подскажет где в настройках можно убрать эту галочку? УЖ слишком много времени занимает снятие этой галочки вручную.
8 минут назад, Mr_14 сказал:
День добры.
Почитайте пост ID985 должно сработать !
Камрады, а кто в SC 2017 использовал "Обработку червячного вала" ? Тут как раз первый раз попался мне шнек. Пробую его обработать через "Многоосевое фрезерование", пока не получается. У меня 2016 версия SC. А тут внезапно инфа по 2017 версии, дескать отдельно стратегию сделали для шнеков и т.п.! Веский повод подумать об обновлении системы...
7 минут назад, Metalfrezer сказал:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=587&v=jNwnqASv7UA
В 11.05.2018 в 22:25, Frezer_PU сказал:
Забавно. Сейчас поставил все же SC 2017 SP2 HF4.... и не понял, а где искать-то собссно, эту стратегию Screw ? В менюшках осталось все по-прежнему, разницы с SC2016 вообще нет. Что не так делаю?
1 час назад, Metalfrezer сказал:
О, спасибо! Я так привык к графическим иконкам переходов, что про выпадающие менюшки подзабыл :-)))
В 11.05.2018 в 22:18, Metalfrezer сказал:
@Metalfrezer ну как результат? Хвастайся...
надеюсь шнек многозаходный,  с переменным шагом, все дела.... Да?
2 часа назад, Чингачгук сказал:
че то совсем хватку потерял, где скрины из NX?
46 минут назад, NickEL1000 сказал:
Здравствуйте
Возникла проблема: после переустановки SolidCAM 2017 исчезла визуализация переходов Solid Verify
До этого визуализация была и прекрасно работала
5 минут назад, tehnologer сказал:
Здравствуйте
1) заготовка указана ?
2) возможно в настройках слетала галочка
3) на крайний случай переустановите с исправление
15 минут назад, Makar32 сказал:
спасибо за помощь
не указал "заготовку"
День добрый.
Возникла проблема при 5-осевом сверлении. При проработке проекта все проходит хорошо, но при прорисовке программы начинаются танцы с бубном. В УП задаются непонятные углы и станок пытается сверлить не по оси Z, а под углом к этой оси. При том что фрезерование проходит на ура! Вопрос: может ли это быть связанно с версией солидкама или с тем как я строю обработку?
5 часов назад, Mr_14 сказал:
День добрый.
ошибки искать в постпроцессоре
14 часа назад, NickEL1000 сказал:
Вот я тоже в этом уверен, но разработчик утверждает что с постом все хорошо.
Хотя, если честно, установили немного иную версию солидКама и обработка изменилась. Как минимум углы просчитывает верно, но сам подвод инструмента идет хуже.
