Камрады всем привет !
Был вопрос по поводу того как избавится от сообщения  (бага) о столкновении по G0 при визуализации на CAD модели, так вот для этого надо выключить ускоритель визуализации но  при этом замедлится сама визуализация на более тяжелых траекториях
5 часов назад, Frezer_PU сказал:
это помогает  50/50
Разобрался
Когда выбираю машинную симуляцию, на прямых участках инструмент скачет по координатам. Мгновенно из одной точки в другую. Если движение по дуге, то всё нормально. Можно это как нибудь исправить?
Как сделать плавную симуляцию?
Hide
Поставил Time Mode и всё заработало :doh:
Изменено пользователем Artas28
В 10.04.2018 в 19:26, sennik53 сказал:
Что за постпроцессор? Может найдется в закромах.
новый который щас или старый =)?
15 часов назад, Hotabj сказал:
Какая система ЧПУ? КАКОЙ СТАНОК (токарный , фрезерный. сколько координат т .д.)?
без такой информации трудно найти нужный постпроцессор.
Здравствуйте коллеги кто-нибуть встречался с такой проблемой. Имеется деталь закрепленная в 4 оси имеется радиальный паз допуск 0,05 мм соотвецтвенно приходиться работать с коррекцией на радиус центр вращения паза не совпадает с центром вращения 4 ось. Данную проблему прописал многоосевой обработкой и допелил вручную G41 G40 имееться ли возможность как-нибуть решить программно?1.thumb.jpg.cd4fac013b4bf6efb636185ad8a85ac3.jpg
Здравствуйте. Пожалуста помогите в моей проблеме. Мне надо обрезать первый виток резьбы. Деталь вращается вокруг оси Х и фреза d=10mm должна срезать виток опускаясь по Z на 0,25 и врезание за пределами заготовки. С чего начать?
54 минуты назад, Povar1 сказал:
Отступ от поверхности в + или - или 3д коррекция если она конечно прописана и реализована в посте !
46 минут назад, novichok2018 сказал:
С чего начать?
С выложенной модели детали или проекта!
11 минуту назад, Frezer_PU сказал:
вот то место модели которое надо обработать
OBREZKA.7z
42 минуты назад, novichok2018 сказал:
у меня всё готово, в два щелчка!
Только что, Чингачгук сказал:
Молодец какой !
Вот тебе за это
1 час назад, novichok2018 сказал:
Такой вариант подойдет :
Изменено пользователем Frezer_PU
1 час назад, Frezer_PU сказал:
нет, нет, вы сделали не то что надо. Не надо фрезеровать этот виток в модели, а надо то "мясо" которое будет перед ним.
7 минут назад, novichok2018 сказал:
Так надо было изначально правильно формулировать то что вы хотите и прилаживать такой скрин, а вы написали
4 часа назад, novichok2018 сказал:
Если ли бы вы написали что на этой детали сейчас полные витки но первый надо сделать как по модели то тогда было бы на много понятно что вы хотите!
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
эти слова как бальзам на душу! Похоже мою галерею сверхНЕдостижений SC придётся расширять!
И достойное место в ней, В САМОМ ЦЕНТРЕ, займет именно эта деталюха t142016.gifасса...
и что бы окончательно добить - версия с ускоренным переходом пустоты
42 минуты назад, Чингачгук сказал:
Накася выкуси!
25 минут назад, Чингачгук сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
6 минут назад, Frezer_PU сказал:
Накася выкуси!
ни чё себе! как??? нее, не верю! надо бы проверить, может где зарез или ещё что не так. Вам веры уже давно нет.
Давай NC файл на проверку. Небоись, если опять накосячил, тебе не привыкать))
моя версия- фас, профиль!
26 минут назад, Чингачгук сказал:
Я могу тебе только в рот плю....ь чтоб морем пахло !
33 минуты назад, Чингачгук сказал:
как???
С помощью одной чудненькой кам системы на букву Solid начинается на CAM заканчивается.
34 минуты назад, Чингачгук сказал:
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
